贸泽开售相位噪声超低的Analog Devices ADF5610宽带频率合成器
2019-12-06 15:12 来源:贸泽电子 编辑:电源网
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Analog Devices, Inc带集成压控振荡器 (VCO) 的ADF5610宽带频率合成器。ADF5610具有出众的性能和灵活性,适用于多种市场应用,比如航空航天和国防、无线基础设施、微波点对点链路、电子测试和测量以及卫星终端。
贸泽电子供应的Analog Devices ADF5610是一种宽带小数N分频频率合成器,生成57 MHz至14.6 GHz的射频 (RF) 输出,并且相位噪声非常低。与需要多个窄带GaAs压控振荡器和锁相环 (PLL) 的解决方案相比,ADF5610的功耗可以降低50%,尺寸更小,架构更简单,因此可以节省材料成本并缩短产品上市时间。
ADF5610采用Analog Devices专有的先进硅锗 (SiGe) BiCMOS工艺制成,具有低误码率。集成的锁相环 (PLL) 功能提供快速跳频和锁定时间(正确配置下小于50μs,包括使用适当的环路滤波器)。
ADF5610完全受ADIsimPLL™支持。ADIsimPLL™是Analog Devices易于使用的综合型PLL频率合成器设计和仿真工具,用于评估相位噪声、锁定时间、抖动和其他设计因素。该器件还允许客户使用集成的SPI接口和控制软件进行编程。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
