何为D类功率放大器?D类功放是放大元件处于开关工作状态的一种放大模式。无信号输入时放大器处于截止状态,不耗电。工作时,靠输入信号让晶体管进入饱和状态,晶体管相当于一个接通的开关,把电源与负载直接接通。理想晶体管因为没有饱和压降而不耗电,实际上晶体管总会有很小的饱和压降而消耗部分电能。
丁类放大电路用来放大脉冲(数字)信号,这种信号通常持续时间较短。使用数字技术可以通过输入信号的许多样值在输出端将其再现(使用抽样保持电路),来获得完整周期的信号。丁类放大器的主要优势在于放大器只在比较短的时间内“开启”(消耗功率),所以整个电路的实际效率比较高。
丁类功率放大器也称为D类功率放大器。
丁类功率放大器适用于数字信号和脉冲信号。超过90%的功率效率使其成为了一种相当理想的功率放大器。但是对于丁类功率放大器电路,输入信号必须首先转化为脉冲形式,然后才能驱动大功率负载,并会付出原始的正弦信号。显示了一种将正弦信号转化为脉冲信号的方法,将信号和锯齿波或斩波输入到实现某种比较功能的运算放大器中,在输出端就能得到典型的脉冲信号。使用丁类功率放大器来命名,既表示它紧随丙类功率放大器之后,同时也可以认为字母“D”代表的是“Digital”,而这正是丁类功率放大器输入信号的本质。
下图所示为放大丁类信号,并使低通滤波器将之复原为正弦信号的框图。因为放大器基本上是用晶体管设备的开或关的状态来提供输出的,而其只在开启时才输出电流且开启电压也比较低,因此功率损耗很小。由于放大器的大部分功率都传递给了负载,所以这类电路的效率很高。MOSFET功率管(金属氧化物半导体场效应管)被普遍地用作丁类放大器的驱动设备。
图文结合了解步进电机驱动是怎么一回事? | 20-04-08 08:24 |
高手告诉你:占空比真的越大越好吗? | 18-11-19 14:50 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
