加州能源委员会(CEC)在4月17日举行网络研讨会评审即将实施的Title 20法规,该法规适用于自2019年7月1日起生产并在加州销售的计算机显示器。由于该州有超过2500万台计算机显示器,对其用能情况进行有效监管每年可节省约696兆瓦的电量。虽然加州的新法规比即将于2020年1月28日正式实施的能源之星 (ENERGY STAR™) 显示器8.0版标准略为宽松,但该法规的生效日期更早,并且对常规的测试程序进行了修改。
计算机显示器的范围涵盖了屏幕对角线17至61英寸的显示器,包括增强性能显示器、游戏显示器、曲面显示器和OLED显示器。不过,电视机和标牌显示器并不涵盖在内。Title 20第1604(v)节规定了测试程序,性能标准位于Title 20第1605.3(v)节。
根据能源之星显示器标准的最终测试方法(2015年9月)对测试方法进行了修订,内容包括:
应在以下每个模式对功耗量进行测量:带载模式(根据IEC62087:2011)、计算机显示器的睡眠模式(根据IEC 62301:2011)和计算机显示器的关断模式(根据IEC 62301:2011)。
与图像显示无关的产品部件(例如,USB集线器、网络摄像头、扬声器、LAN连接器和SD读卡器)以及与测试方法无特别关系的功能都应断开或关闭。进行带载模式功耗测试时,内置扬声器应静音或降到最低音量。
在性能要求方面,带载模式的功耗限值根据屏幕对角线长度、显示器分辨率和屏幕可视面积计算得出。此外,计算机睡眠和关断模式的总功耗必须小于等于1.2 W,欧洲地区的同类待机功耗标准为0.5 W。最后,还规定了增强性能显示器、曲面显示器、OLED显示器、触摸屏和游戏显示器的容许值。
新法规还对KVM(键盘、视频和鼠标)、KMM(键盘、鼠标和显示器)、极高性能显示器和医用计算机显示器进行了例外规定。
Title 20第1606节规定了报告要求,标志要求位于Title 20第1607节。自2019年1月1日起生产的计算机显示器必须在通过CEC认证后才能在加州合法销售,包括网络销售。
60GHz 毫米波雷达如何为电视和显示器提供先进的检测功能 | 23-10-18 14:25 |
ADI携手友达光电,面向汽车市场推出安全节能的宽屏显示器 | 22-11-03 15:29 |
意法半导体触屏控制器支持新一代AMOLED节能显示器 | 22-07-18 17:18 |
模拟IC晶圆厂正在复兴吗? | 21-07-16 10:05 |
能源之星Most Efficient 2021的提议认证标准 | 20-10-17 15:20 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
