凭借精确的测量技术和特别适合其目标应用的性能,倍加福(Pepperl+Fuchs)的R2300让大家印象深刻。
R2300层扫描仪
在纽伦堡举行的2019 SPS展会上,全球领先的工业传感器和传感器系统制造商倍加福(Pepperl+Fuchs)展示其新型的R2300多层扫描仪。该款用于三维物体检测的传感器具有极高的测量密度,让人印象深刻:外壳紧凑且易于集成,并包含高精度LiDAR激光测量技术,该技术可分析一共4个扫描平面,并检测和测量物体的长度、宽度和高度。该传感器中的许多创新设计功能确保了极高的检测可靠性和可用性,即使在要求严苛的应用中也是如此。
R2300非常紧凑且节省空间,高度仅为58毫米,是一种3-D LiDAR(光检测和测距)传感器,用于固定和移动应用中的光学角度和距离测量。该设备使用由传感器外壳内的转镜生成的4个稍微偏移的扫描平面,以对周围环境进行非接触式3D扫描。
大测量范围、可调的监控范围和无与伦比的角度分辨率
R2300的测量范围为100°开启角度,明亮物体的最大测量范围可达10米,黑暗表面的最大测量范围可达4米,测量速率为50 kHz,可选择的扫描速率包括12.5 Hz和25 Hz,每次扫描最高达4000像素。这些功能使这款多层扫描仪能够满足广泛应用的重要要求。此外还可以设定监控区域,包括通过选择性地隐藏检测区域之外的区域,或是在第一设备旁边安装第二台R2300来实现,从而将视场增加到180°。3-D传感器的一个显著特点是较小(因此也很高)的角度分辨率,只有0.1°,这是目前其他LiDAR或多层传感器无法实现的。通过与精准的激光红外光点相结合,R2300能够可靠地检测复杂物体的结构和轮廓。
坚固且具备高可用性的设计
R2300所涉及的应用(包括内部物流、移动设备和机器人等领域)意味着多层扫描仪需要特别坚固的设计。因此,该传感器的外壳由耐用的塑料制成,并且传感头中的电子元件是固定的,从而能有效防止振动。 R2300中的脉冲测距技术(PRT)不仅确保了不被物体和表面特性干扰的高度独立性,还对外部光、HF灯和应用环境中的光反射具有高的抗干扰能力。R2300在多层扫描仪市场上的另一个独特卖点是其光学单元内发射器和接收器的机械分离。如果前面板变脏并且部分发射光直接反射回接收器元件,则可能发生光学短路,而传感头中的分离元件能可靠地防止这一现象发生。这让R2300在实践中能确保始终提供正确的测量结果和高水平的检测可靠性,同时显著降低了维护成本。对于用户而言,这意味着更少的停机时间、大幅加长的清洁间隔期,以及更高的可用性和过程可靠性。
定位激光简化调试过程
R2300集成的定位激光器简化了在调试过程中将传感器与表面及特定目标对准的过程。开启开关便可进行对齐,并且仅在调试期间处于活动状态。由于可视的红色激光束具有与红外测量激光相同的路径,因此不需要其他工具。
原始数据输出
R2300输出角度、距离和反射率数据时会带有相关的时间标记。数据通过传感器的以太网接口传输,从而能实现大量自动化系统的数据访问。在未来不久,R2300的切换版本将上市,并将提供其他的连接选项,通过灵活的接口模块,这些选项能简单且经济高效地进行集成。
可靠的后区监控
为小型AGV/机器人提供可靠的防撞和导航支持
机器人应用中的载波检测
艾迈斯推出使扫描仪呈现更清晰图像解决方案 | 17-07-05 13:09 |
Ircon®推出ScanIR®3红外行扫描仪和热成像系统 | 14-04-15 17:56 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
