高可靠性机电开关的领先制造商 C&K 宣布推出 KSC SLT 轻触开关, 这是其 KSC 开关系列中的最新产品。
新型 KSC SLT 专门为长行程的触觉要求而设计, 低操作音, 从而避免了通过变通方法来抑制喀哒声。这种触觉响应适用于汽车、消费类应用和仪器等应用。
KSC SLT 具有 6.2 x 6.2 x 5.0mm 的紧凑封装, 非常适合 PCB 空间狭窄的应用, 从而为客户节省了空间和成本。KSC SLT 还提供了满足典型设计要求的长行程, 从而使其更轻松、更快捷地集成于各种应用。
新开关的额定电气寿命为 200,000 次。这种高可靠性意味着用户可以降低昂贵返工或现场故障的风险。KSC SLT 还通过特定的设计提供 IP40 防护等级, 使其不太可能受到污染物的污染, 从而降低了报废或返工的成本。
C&K 全球产品经理 Jérôme Smolinski 说道:「开关发出的声音是客户的重要考虑因素, 因此音量需要刚好合适才能给潜在客户留下深刻印象。KSC SLT 的低操作音以及长行程、长寿命和节省成本的设计特点能够满足设计师的需要。
KSC SLT 是一个表面贴装 (SMT) 器件, 可以使用标准生产设备进行焊接, 而无需额外的手动作业或特定的 PCB 电镀, 因此可降低总体成本。其符合 RoHS 要求, 工作温度范围为 -40℃ 至 + 95℃。
C&K 现推出 IP67 级防水的 PTS645V 系列产品 | 22-09-26 15:56 |
C&K 为其滑动开关系列推出镀金选项 | 22-09-01 14:53 |
C&K 推出 SDS 超低电流系列开关 | 22-08-02 15:54 |
K12S 系列表面贴装按键开关具备 12N 操作力与 IP 密封保护 | 22-07-05 13:17 |
KSC11 系列采用塑胶触头, 支持高达 300 万次使用 | 22-05-30 14:11 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
