C&K 推出低成本 SMT 微型侧面起动开关 — 可穿戴设备的理想选择
2019-12-24 15:11 来源:C&k 编辑:电源网
高可靠性机电开关的领先制造商 C&K 宣布推出 PTS841 微型侧面起动开关, 旨在为手持设备和可穿戴设备提供划算、紧凑的解决方案。这一开关的推出使得 C&K 的 PTS 系列侧面起动开关最终得以齐全。该系列的开关具有各种各样的尺寸和可选方案, 非常适合空间狭小的应用, 包括可穿戴设备、IoT(物联网)、移动设备、消费类电子产品、控制面板和远程控制。
新型 PTS841 开关采用节省空间的封装设计, 长宽尺寸为 3.6 x 3.5mm, 高度仅为 1.25mm。这种低高度设计让原始设备制造商们能够将该开关应用到纤薄产品上, 从而节省 PCB 和外壳成本。该开关还具有表面贴装端, 可以根据 IEC61760-1 完全整合到标准、回流焊接和生产流程中。这为终端设备制造商节省了时间和成本。
此外, 该开关还提供一个栓钉可选方案和一个 ESD 引脚可选方案。前者可增强 PCB 上的抗剪强度, 而后者可保护器件免受静电放电的影响。
C&K 全球产品经理 Régis Clément 说道:「对于不涉及恶劣环境或需要加固耐用元件的应用, 新型 PTS841 具有最佳的性价比 — 虽然具有符合行业标准的工作寿命和性能, 但价格比竞争产品的更低。」
现在可以购买到两种版本的 PTS841 (起动力分别为 180gf 和 250gf), 这让客户能够更加灵活地将开关应用到各种设计中。开关的工作寿命为10万次, 符合 RoHS 标准, 工作温度范围为 -40℃ 至 + 85℃ 且防护等级为 IP40。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
