何为荷重传感器?又有怎样的特殊构造以及工作原理呢?
2019-12-27 10:53 来源:互联网 编辑:Emma
我们知道传感器在智能物联里扮演着主角。本文我们介绍的是荷重传感器,这又是怎样的一种传感器,又能充当着怎样的作用呢?主要从概述、分类、构造、以及工作原理四方面来讲解。
荷重传感器?
荷重传感器是通过检验受力载体所受的载荷来完成对物体受力的测量的传感器装置。荷重传感器能将从载体传来的压力转化成相应的电信号,从而达到测量的目的。
荷重传感器分类
荷重传感器按原理的不同分为:轴销式荷重传感器、压力式荷重传感器、桥式荷重传感器、滑轮式荷重传感器、轴承座式荷重传感器、拉力式荷重传感器等。
荷重传感器结构
荷重传感器工作原理
荷重传感器弹性体的原理弹性体是一个有特殊形状的结构件。它的功能有两个,首先是它承受称重传感器所受的外力,对外力产生反作用力,达到相对静平衡;其次,它要产生一个高品质的应变场(区),使粘贴在此区的电阻应变片比较理想的完成应变枣电信号的转换任务。以托利多公司的SB系列荷重传感器的弹性体为例,来介绍一下其中的应力分布。设有一带有肓孔的长方体悬臂梁。肓孔底部中心是承受纯剪应力,但其上、下部分将会出现拉伸和压缩应力。主应力方向一为拉神,一为压缩,若把应变片贴在这里,则应变片上半部将受拉伸而阻值增加,而应变片的下半部将受压缩,阻值减少。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
