即将在美国拉斯维加斯当地时间 1 月 7 日举办的 2020 CES 展上上演一场科技风暴。CES每年都会展出不少新奇的科技差物,吸引大量参展商和参观者。谁会是这场科技风暴的主角呢,哪种科技更会让消费者愿意买单?下面先跟大家透露下相关消息!
Mini LED显示技术
号称可以正面抗衡OLED的Mini LED今年在显示器得到了比较大范围的应用(不过通常仅限于亮度超过1000 nit的高端显示器)。Mini LED是处于普通LED和Micro LED之间的存在,体积没有普通LED般大,但也没有Micro LED那么小,成本也没有Micro LED的高(相对而言),因此目前来说比较适合用在想要尽可能多背光分区但又不想用OLED的显示器上。
因此当TCL宣布会在CES 2020上展出下一代Mini LED显示技术时,不禁会让人猜测:到底这个下一代的Mini LED技术,指的会是哪一方面呢?会是指亮度可以大幅度提升吗?体积可以做到只比Micro LED大一点点?
无论如何,目前TCL并没有给出更多的说法,因此我们就在CES 2020上拭目以待吧!
游戏串流
今年对于游戏串流来说可以算是意思重大的一年,因为今年不少厂家都推出了游戏串流服务,例如三星、Google、AMD等等,可以说是开启了游戏串流的先河。虽然各家都有不同的卖点,但他们最大的共同点,就是网络延迟这一块还有待改善。
无论是在家中以WiFi串流,还是在室外用数据串流都有延迟的问题,这使得串流服务目前只适用于对延邂不敏感的单机游戏,对于电竞游戏来说是个致命伤。
不过由于游戏串流仍然处于起步阶段,并且也有一定市埸,因此虽然目前并没有大厂会在CES 2020上展出相关的东西或技术,但笔者认为是比较大机会会有。
LG显示器
在不久前LG曾宣布会在CES 2020上展出多款新显示器,其中包括刷新率可以达到160Hz的4K电竞显示器27GN950、有支架灵活性超高、可以作水平270度调整的32UN880、以及分辨率为3840*1600的144Hz曲面显示器38WN95C。
作为自产自用面板的显示器和电视大厂,LG在去年6月份就首发了第一款声称可以达到1毫秒GTG响应时间的IPS显示器GL850,这也证明LG在显示器方面的的实力是非常不错的的。
这次LG将会展示的几款新显示器性能效果到底怎样,笔者也是很期待。
海力士SSD
在CES 2020上,海力士将会展出两款消费级的PCI-E NVME SSD,分别为黄金P31以及铂金P31,据官方网页表示,这两款SSD都是用海考士自家的128层4D NAND闪存。
这次海力士将会在CES 2020上发布的两款NVME SSD具体规格尚不清楚,笔者认较有可能是PCI-E 3.0的SSD,因为这个是目前比较保险的选择。但是,也有可能会是PCI-E 4.0的SSD,毕竟目前PCI-E 4.0的SSD屈指可数,如果可以趁此机会发布一款能够吸引眼球的话,那么对于开拓市埸还是有不少帮助的。
XPG电竞游戏设备
目前很多厂商都设立了高端的电竞系列来针对追求极致游戏性能的玩家。XPG则是威刚旗下的电竞系列品牌。
在推出了XPG系列内存并且大获成功后,他们决定把这个高端系列扩充。在CES 2020上,我们将可以看到他们的各种电竞外设、游戏笔记本XENIA 15、GAIA迷你PC、PHOTON 27吋电竞显示器、VOLTA垂直风道机箱等等。
看来这次XPG是决心要在电竞游戏设备中大展旗鼓了。这样的设备首发阵容不可谓不强大,至于性能表现如何,则有待CES 2020时揭晓了。
三星无边框QLED电视
三星作为在QLED电视市埸上中毫无对手的存在,经常都会有令人眼前一亮的产品推出。
而在今年的CES展览上,三星会展出一部无边框的QLED电视。无边框的电视并不罕见,而QLED电视更是三星的老本行般的存在。那么这次三星的无边框QLED电视会有些甚么特别的地方呢?
这个名为Q950TS的8K电视据说正面有99%都是屏幕,并且用的是FALD分区背光,但厚度只有15mm。这在FALD分区控光的电视来说是很少见的厚度。
目前三星并没有给出更详细的参数,因此只能期待CES 2020上揭晓了。
锐龙4代处理器
锐龙处理器从一代开始就已经吸引了不少人成为AMD粉丝,而在去年上市的锐龙3代处理器更是直接让Intel都表示「AMD是威胁巨大的对手」。而今年,锐龙4代准备要在CES 2020上公布了。
有消息表示对比锐龙3代,4代的IPC提升也将会是同样巨大的,有百分之十三左右。当然,这些未经证实的消息我们不能尽信,但无可否认的是,锐龙3代已经做到了与Core系列同频下更高性能这一巨大成就,而锐龙4代只会更强。
罗德与施瓦茨和三星携手为FiRa联盟定义的安全测距测试用例的采用铺平道路 | 24-06-27 16:18 |
新思科技与三星扩大IP合作,加速新兴领域先进SoC设计 | 23-06-30 16:03 |
苹果公司最终选择LG而抛弃三星,究竟发生了什么? | 23-06-05 10:15 |
传三星进军XR装置芯片市场?称已有初步轮廓 | 23-05-29 11:46 |
美国再施压,要求韩企不要填补美光在华市场缺口 | 23-04-25 11:48 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
