摘要:随着汽车的智能化程度越来越高,传统的BCM提供的车身控制功能已经满足不了驾驶员的需求。BCM的功能需求在不断的增加,所以在未来对于BCM的集成度要求越来越高,基于此ZLG推出了高度集成的IBCM解决方案。
一、传统BCM方案
传统的BCM主要是通过采集门锁开关信号、车窗升降信号、雨刮信号、灯光控制信号等,通过驱动继电器或者IC直接驱动各类电机和车灯,大致功能框图如下:
图1 传统BCM
二、ZLG IBCM方案
传统的BCM所提供的通信接口数量有限,集成的功能比较单一,随着汽车的智能化程度越来越高,驾驶员对于汽车性能的追求不再局限于驾驶功能,而是追求更安全,更智能,更好的驾驶体验。因此近几年来汽车的性能不断地提高,BCM作为车身控制的重要单元集成度需求也不断的增加,并且BCM+PEPS(汽车无钥匙系统)已成为大趋势。
汽车性能不断地提高,车身域的控制器也随即增加,BCM上对LIN、CAN、以太网的需求也明显增多,基于此,ZLG推出的高度集成的IBCM解决方案,在传统BCM的基础上,集成更多的通信接口和PEPS无钥匙系统,ZLG IBCM解决方案框图如下:
图2 ZLG IBCM方案框图
图3 ZLG IBCM 车身控制板
图4高频接收模块
1.方案优势:
l方案高度集成,稳定,节约空间和成本;
l器件符合功能安全设计要求;
l多种通信协议方式;
l多路CAN/LIN节点;
l符合BCM设计要求;
l单天线跳频接收,防互扰,优化成本。
2.方案应用:
l无钥匙进入、一键启动;
l车身控制
3.相关型号推荐:
1)主控:NXP的S32K系列MCU,资源丰富,性价比高。封装从QFN32到LQFP176,flash从128KB到2MB,且符合功能安全ASIL-B,方案采用S32K148作为IBCM的主控芯片,足以胜任不同需求的IBCM应用。
2)多路CAN/LIN节点:IBCM方案中集成多路CAN和LIN的收发器,一共有3路CAN通道,TJA1044提供1路CAN,TJA1048提供2路支持CAN FD;两块SJA1124提供8路LIN通道,能够支撑更多的功能单元应用。
3)汽车以太网:TJA1101是一款符合100BASE-T1标准NXP设计的第二代以太网PHY收发器,针对汽车用例进行了优化。该器件通过单根非屏蔽双绞线电缆提供100Mbps的发送和接收能力,支持至少15米的电缆长度。
4)蓝牙模块:采用ZLG自主研发的蓝牙模块ZLG52810P0实现数据透传。
5)无钥匙系统:IBCM方案中,集成了PEPS无钥匙系统,采用NXP的NCK2913、NJJ29C0,作为高低频基站与钥匙端通信,组建无钥匙系统。系统包含IMMO(发动机防盗系统)认证,凭借射频(315MHz、434MHz)的远距离通信,实现REK(遥控门)认证,同时在此基础上实现PKE(无钥匙系统)认证,以上三种认证通信组成PEPS无钥匙系统,功能框图如下:
图5 PEPS功能框图
6)高低边驱动:NXP的MC40XS6500(高边)、ELMOS的E520.02(低边),其中高边输出有6个通道,低边输出有12个通道,每路输出都具有保护功能,可以直接驱动继电器,小功率电机或灯泡,应用框图如下所示
图6 高边驱动应用框图
图7 低边驱动应用框图
7)开关采集:采用NXP的MC33CD1030AE,可以检测33个开关触点的闭合和断开动作,通过SPI将开关状态传递给MCU。产品支持过压、欠压、过温、短路等保护,每个采集通道还可以支持多种湿电流配置,大大提升了产品可靠性,产品应用框图如下
图8 开关采集应用框图
电机制氧-剖析便携制氧机的工作原理 | 22-11-15 14:53 |
嵌入式软件中的“乐高”— | 22-11-15 14:47 |
亥姆霍兹线圈新一代供电电源解决方案 | 21-01-21 16:00 |
基于S32K的EDR解决方案 | 20-12-07 10:48 |
消除电摩充电隐患,1分钟get妙招 | 20-10-12 17:07 |
