TE Connectivity MULTI-BEAM Plus电源连接器满足下一代电源需求
2020-01-13 18:06 来源:泰科电子 编辑:电源网
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)的MULTI-BEAM Plus电源连接器,每个电源端子最高承载100A,或四个相邻电源端子中每个端子最高承载 100A,满足市场对更高功率和更高性能的需求。更高的功率和信号密度有助于节省空间和降低功耗。MULTI-BEAM Plus连接器是MULTI-BEAM XLE连接器的下一代产品。该产品一如既往采用纤薄外型设计,系统通风性能也与之前相同。与MULTI-BEAM XL、MULTI-BEAM XLE和MULTI-BEAM HD电源连接器相同,可扩展、模块化设计还支持更大的配置和PCB设计灵活性。
TE的MULTI-BEAM Plus电源连接器主要优势是能提供最高的电源端子电流,四个相邻电源端子中,每个端子的电流最高为100A。也能提供140A的单端子最高电流,而MULTI-BEAM XLE的单端子最高电流为75A,高功率和信号密度有助于节省空间和降低功耗,模块化设计提升配置可扩展性和灵活性,并且采用纤薄外型设计,可实现良好的系统通风。
作为TE的授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
