深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出适合额定电压750V IGBT的汽车级SID1181KQ SCALE-iDriver™门极驱动器。继推出1200V SID1182KQ驱动器IC之后,新器件扩展了公司的汽车级驱动器IC的范围。
新款驱动器IC具有紧凑、高效和高度可靠的特点,它采用Power Integrations的高速FluxLink™通信技术,即使在故障情况下也可确保系统安全。FluxLink技术极大地提高了符合AEC-Q100标准的新款门极驱动器的可靠性和绝缘能力,可取代光耦器以及电容性或基于硅的电感耦合解决方案。SCALE-iDriver器件还具有重要的保护功能,例如退饱和监控、原方和副方欠压保护(UVLO)以及高级软关断(ASSD),这些功能可在短路关断期间提供开关保护。
Power Integrations汽车门极驱动器产品高级市场总监Michael Hornkamp表示:“采用FluxLink技术的SCALE-iDriver产品系列可为电动汽车应用中的各种IGBT驱动器提供安全可靠、高性价比的设计,包括动力总成,车载充电机和充电站以及其他高可靠性驱动器和逆变器。”
SCALE-iDriver IC可最大限度地减少所需的外围元件数,无需再使用钽电容器和电解电容,并且简化隔离电源,仅需一个变压器副方绕组。可以使用简单的双层PCB来进一步简化设计和简化供应链管理。
Power Integrations符合AEC-Q100标准的SCALE-iDriver SID1181KQ门极驱动器现已开始供货,以10,000片为单位订货,单价为4.81美元。
Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品,增强电机驱动应用的性能水平 | 24-06-11 15:11 |
Less is more!结构极为紧凑的SCALE-iFlex XLT惊艳登场 | 24-05-25 09:32 |
Power Integrations推出适用于1.2kV至2.3kV“新型双通道” IGBT模块的单板即插即用型门极驱动器 | 24-05-22 14:46 |
Power Integrations收购Odyssey Semiconductor资产 | 24-05-08 15:59 |
Power Integrations推出具有多路独立稳压输出的 全新开关IC产品系列——InnoMux-2 | 24-02-27 15:21 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
