高可靠性机电开关的领先制造商 C&K 今天宣布推出新型 KSC 过载友好型 (KSC OF) 开关。对于不同细分市场中的各种可能高端定制应用而言, 这是高过载值轻触开关解决方案领域的一项创举, 其中包括但不限于工业、消费类、医疗和汽车市场。
KSC OF 是 C&K 现有知名 KSC 系列的变体。它具有高达 200N(一次性)的过载值, 采用带有延展外壳的创新设计, 客户可以将外壳顶部作为接口的内置机械限位装置。
另外, 新 KSC OF 具有 6.2 × 6.2 × 5.1 mm 的紧凑尺寸和 J 形弯曲端子(一个软硅起动器), 而且在 20N 起动力下的使用寿命长达 30 万次。所有这些改进特征共同促使 KSC OF 成为提升客户体验的绝佳选择。
工程师遇到的主要难题是在设计整合过程中引入机械限位装置。KSC OF 凭借高过载值克服了内置公差和空间问题, 从而满足了这个要求。而它的开发正是为了解决这个未被满足的客户需求。
C&K 全球产品经理 Régis Clément 说道:「在 C&K, 我们希望把客户置于我们产品开发过程的中心位置, 这个理念也帮助我们成功制造并推出了具有可靠创新设计的开关。KSC OF 是 C&K 产品组合中新的成员, 借助开关中集成机械限位装置, 推动简化设计流程, 避免了公差链问题而且还简化了设计。」
Littelfuse增强KSC2轻触开关系列为设计人员提供精确电气高度 | 24-08-20 16:12 |
e络盟达成新分销合作,开售Grayhill系列精密开关 | 23-05-12 15:41 |
C&K 现推出 IP67 级防水的 PTS645V 系列产品 | 22-09-26 15:56 |
C&K 为其滑动开关系列推出镀金选项 | 22-09-01 14:53 |
C&K 推出 SDS 超低电流系列开关 | 22-08-02 15:54 |
