BXT系列电机包括短型设计的直流无刷电机在内,新增一款直径兼容的IEF3-4096磁性编码器。由于额外增加的长度仅为6.2 mm,电机和编码器单元仍然保持极短外形。此外,编码器还完全内置在电机的坚固壳体内。采用扁平设计的IEF3-4096编码器有三个通道可用,具备索引功能和最高每转4096行的高分辨率。此外一个带线驱动器的型号适用于IEF3-4096 L。编码器可以与2214…BXT H、3216…BXT H和4221…BXT H带壳体BXT电机组合。
如果需要在有限空间内实现精准定位并且需要高转矩的话,BXT电机和IEF3-4096编码器相互组合是理想的解决方案。典型应用实例在机器人、医疗技术、实验室自动化和工业自动化领域。编码器与一根带状电缆连接,可选购合适的连接器。
优势概览:
• 短型设计,可完全内置
• 索引功能和高分辨率
• 可用线驱动器
• 用于在有限空间内实现精确定位和高转矩
免费的驱动技术网络研讨会 | 23-07-14 16:35 |
内部物流的速度驱动器 | 23-05-18 14:14 |
中等功率范围的新系列成员 | 23-05-04 13:35 |
微破坏下水道整修 | 23-03-28 16:37 |
用于移动式机械设备、具备安全功能的新型超紧凑多圈旋转编码器 | 22-10-31 16:47 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
