我们身边的生活电器,你们了解多少?我们今天就针对微波炉进行深入的剖析,到底里面使用了哪些元器件,又有何作用呢?我们一起涨知识吧!
一、熔丝管
熔丝管又称熔断器、熔丝,它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的元器件。微波炉里有高压熔丝管与低压熔丝管。微波炉熔丝管的规格因整机功率大小不同而不同,常见规格有8A,10A,15A。熔丝管常用汉字符号FU表示。
二、变压器
微波炉变压器是一种用于电能转换的电气设备,其主要由导电材料、磁性材料和绝缘材料三部分组成。其中,导电材料主要是各种强度较高的漆包线,在调谐用高频变压器中则大多使用纱包线。电源变压器和低频变压器中使用的磁性材料以硅钢片为主,中频变压器、脉冲变压器和振荡变压器等使用的磁性材料以铁氧体磁性材料为主。变压器的绝缘材料除骨架外,还有层间绝缘材料及浸渍材料(绝缘漆)等。
微波炉中的变压器有两种,一种是电源变压器(低压变压器);另一种是高压变压器。
三、二极管
微波炉中常用的二极管有高压二极管和保护二极管两种。其中,高压二极管(又称单向二极管或高压整流器组件)用在高压整流电路中,整流出4000V直流高压给磁控管阳极。微波炉高压二极管的负极有圆环可接底板,正极有套脚可插在高压电容器上。下图所示是高压二极管。
保护二极管并接在高压电容器两端,起到高压保护作用,当电压过高时,该二极管导通,使电压降下来。保护二极管由两只二极管负极相连串接而成。二极管常用文字符号“VD”表示。
四、IGBT
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管 ),是由BJT(双极型晶体管)和MOSFET(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式电力电子器件。
五、压敏电阻器
压敏电阻器是一种过电压保护元件,即“在一定电压范围内电阻值随电压而变”或“电阻值对电压敏感”的电阻器。压敏电阻器在电路中用文字符号“RV”或“R”表示。
压敏电阻器广泛的应用在微波炉及其他电子产品中,起电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪和保护半导体器件等作用。工作时,它们的阻值均为无穷大,并接在电路中,不影响电路的正常工作,当出现异常高压超过该元件的阈值电压时,它们的电阻就会变得很小,为电路提供了一条低阻抗的放电通路,保护其他元器件免受高电压的冲击。
五、磁控管
磁控管又称微波发生器,是微波炉的“心脏”,其作用是将直流电能转换为微波能量。家用微波炉采用的是连续波磁控管,它是在两极上加有直流高压,可连续输出微波,对此类管的频率稳定性要求低些,但对效率要求较高(百瓦级的效率应在60%~70%之间,数千瓦级的效率应在80%以上),且要求抗过载能力强。当被加热的食物种类、数量发生变化时,磁控管都能稳定工作。
磁控管外部主要由天线(即微波能量输出器),灯丝端子(灯丝插头),密封垫圈,冷却翅片,磁控管底盘和管芯等组成。管芯主要由阳极、阴极、能量输出器和磁路系统等装置构成。
六、波导管
微波炉中由磁控管产生的微波功率通过微波传输线传输给炉腔,而常用的微波传输线就是矩形截面的波导,波导的一端接磁控管天线,另一端接加热腔体。波导安装在微波炉的最上部,波导口与磁控管相接,其作用是将磁控管产生的微波功率传输到炉腔,以加热食物。
七、光波管
微波炉的光波管是通过光能转换为热能,实现了真正意义上的光波烤制。这种真正广播的烹饪方式加热速度提高了,对实物的穿透性更强,不仅让食物达到完美的烹饪效果,还具有强大的杀菌功能。
光波管主要有发热丝、光波管管壁和光波管端子等组成,其中,发热丝是由钨钼材料组成,规格多为FCHW1,最大操作温度一般为1300度。
八、电脑板
微波炉电脑板控制微波炉的各种功能、显示时间和状态,其带有三个继电器分别控制风扇、烧烤和微波。它的作用是提供整机工作电源、磁控管的高压及各种操作指令发出驱动指令,使微波炉完成各项工作。
九、继电器
继电器实际上也是一种开关,它同一般开关所不同的是其通与断是通过电流来控制的。继电器就在控制电路中的作用来讲,它是以一定的输入信号(如电流、电压或其它热、光等非电信号)实现自动转换电路的“开关”。在大多数情况下,继电器就是一个电磁铁,这个电磁铁的衔铁可以闭合或断开一个或数个接触点。当电磁铁的绕组中有电流通过时,衔铁被电磁铁吸引,因而就改变了触点的状态。微波炉中使用了多种继电器,如炉灯控制继电器、烧烤控制继电器和微波控制继电器等。继电器常用文字符号“K”来表示。
十、过热保护器
过热保护器又称热切断器、热电断路器和热电熔断器等。它是一种开关,主要作用是保护磁控管,常用文字符号“SW”表示。
微波炉中大多采用自恢复热感应片式过热保护器,它被安装在磁控管的外壳上,上盖的端面与磁控管直接接触,磁控管工作时,其温度变化通过上盖端面传导给热感应片。
十一、热电保护器
热电保护器又称温度感应器,它实际上就是一只热敏电阻,在温度为10~30°C时,其阻值为30~120千欧。它安装在微波炉炉膛顶部的左侧,其作用是防止炉膛内温度过高。当炉膛内的温度达到125°C时,该装置就工作,它所产生的信号输入数字控制电路的程序块,程序块发出指令通过断开继电器使高压电路停止工作。当炉膛内温度降下来后,可对烹调程序重新设定而进入正常工作,热电保护器可继续使用。
十二、电动机
电动机的主要作用是产生驱动力矩,作为电器的动力源,微波炉中使用的电动机较多。
1、风扇电动机风扇电动机一般采用强制风冷方式,主要作用是对磁控管及高压变压器、炉膛等进行通风散热。
2、转盘电动机
转盘电动机的作用是带动颅腔内的转盘转动,同时又带着转盘中的食物做同步圆周运动,使实物在微波场中的位置不断改变,以达到均匀加热食物的目的。
3、搅拌电动机搅拌电动机的作用是使炉腔内微波场均匀,从而使食物均匀加热。
4、定时器和功率调节器电动机微波炉定时器是以爪极式同步电动机德恒速转动为时间基准及动力,通过减速传动系统分别带动功率控制凸轮及定时凸轮转动,以达到功率调节和定时的目的。定时器电动机用以驱动定时器工作,控制食物的烹调时间;
功率调节器电动机控制微波烹调时的微波加热功率。
十三、开关
开关的作用是用来接通或断开电路的元件,不同厂家和不同型号所使用的开关的数量与种类有所不同,常用的有如下几种。
1、联锁开关联锁开关(联锁微动开关)安装在炉门上,当炉门打开就联动停止微波产生,确保炉门打开状态下微波炉不工作,使微波不外泄,以保证使用者安全。
2、薄膜开关微波炉的控制面板中常常使用薄膜开关,有平面无触感型、凸面触感型等。
十四、操作面板
操作面板的作用是给使用者输入指令的地方,如启动微波炉、选择微波火力等。不同厂家或不同型号的微波炉,其操作面板的构造和内容是不同的。
十五、炉灯
炉灯是在炉膛内安装一个220V/15W小电灯,作用是:当微波炉工作时,用来照亮炉膛,观察实物加热程度,转盘是否转动等。
聚链成群,展现电子制造新优势----深圳国际电子元器件及物料采购展览会扬风起航! | 24-07-01 16:31 |
2024深圳国际电子元器件及物料采购展览会(ES SHOW)邀您参会 | 24-04-28 16:03 |
贸泽电子上架ams OSRAM新品 为创意设计提供新选择 | 24-02-27 17:28 |
2023 年,DigiKey 新增了 450 多家供应商和 170 万种新零件 | 24-01-31 16:18 |
贸泽电子隆重推出多款Skyworks Solutions, Inc.新品 | 23-12-05 16:25 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
