2020 年 2 月 3 日:高可靠性机电开关的领先制造商 C&K 今天宣布推出新 KSC 超强耐用 (KSC TE) 开关 — 这是 C&K 轻触开关产品组合中的革命性新成员, 相对于其尺寸和力度范围而言具有超长使用寿命, 有助于简化设计流程。它是适合工业、电梯行业和游戏行业高要求应用的一款卓越产品。
C&K 全球产品经理 Regis Clement 说道:「这款产品真的是名副其实 — 超强耐用。我们是在市场上推出这种解决方案的第一家公司, 它将对整个行业产生全球性重大影响。」
凭借软起动器与调整后内部结构的适当组合, KSC TE 的使用寿命可以达到 1000 万次。大多数现有解决方案只能在 1.6 N 这个级别达到 500 万次的最长使用寿命。KSC TE 的使用寿命在此基础上翻了一番。
由于它具有超高可靠性, 因此对昂贵维修或更换的需求降低了。它尺寸紧凑, 只有 6.2 x 6.2 x 3.5 mm, 让设计师有更大的余地在装置中添加其他功能或者减小 PCB 的尺寸。软起动器可以通过预加载荷更方便地控制公差, 而且它在 IP67 防护等级下可以有效地防止灰尘和水分进入。
PTS845 轻触开关系列使用寿命延长至百万次满足高使用率应用 | 25-04-01 14:57 |
C&K 现推出 IP67 级防水的 PTS645V 系列产品 | 22-09-26 15:56 |
C&K 为其滑动开关系列推出镀金选项 | 22-09-01 14:53 |
C&K 推出 SDS 超低电流系列开关 | 22-08-02 15:54 |
K12S 系列表面贴装按键开关具备 12N 操作力与 IP 密封保护 | 22-07-05 13:17 |
