功能强大,安全且价格便宜–对现代电池和蓄电池系统的需求不断增长,这给制造商带来了重大挑战。一方面,他们的系统必须以更高的性能,使用寿命和安全性来说服。另一方面,最终消费者期望产品以诱人的购买价格和节能运行而令人信服。
市场在变化
电池和蓄电池系统市场目前正在动态增长。全世界的电动汽车数量一目了然,这表明对高效电池的需求正在增长:自2015年以来,交付的电动汽车总数已从约130万辆增长到2017年的近320万辆。但是其他行业,例如可再生能源部门,也在稳步增长。为了使制造商在激烈的竞争中获得决定性的市场份额,他们必须有效地开发和生产。现代双向直流电源,例如我们的新型EA-PSB 10000 30kW,在其中起着核心作用。
市场上最高的功率密度
新型EA-PSB 10000 30kW的功率是其上一代产品的两倍,体积仅为后者的三分之一,因此具有市场上最高的功率密度——4U。与最新的15 kW相比/ 3U,新的30 kW / 4U单元的功率密度提高了50%,使其成为高精度,高功率电源的技术领导者。在互联运行中,甚至可以并联运行高达1.92 MW的总输出。由于这也是一个可编程的双向直流电源设备,因此用户可以受益于精确且影响深远的选项,以显示不同的工作条件。
例如,如果能量存储设备需要以不同的功率级别进行充电和放电以对其进行测试,则可以仅使用一个设备来完成。在这种情况下,我们的自动调整范围功能对用户特别有价值。此处,可编程双向电源具有以降低的输出电压提供增加的电流的能力。例如,在对高压电池放电时,能量以高达96%的效率直接反馈到电网中。
例如在汽车领域中测试组件时,通常有必要在实际条件下执行此操作。在这种情况下,我们与Fraunhofer研究所合作开发了Battery Simluator软件。结合EA-PSB 10000和EA-PSB 9000系列的设备,可以以简单易用的方式满足这些要求。如果需要符合EN 61010 SELV标准的部分可触摸网络,例如48V车载网络,则可以使用60V版本实现。
电源和负载合而为一
EA-PSB 10000 30kW作为单个设备承担了电源单元(即电源)和电子负载(接收器)的功能。这为用户带来了明显的优势。该设备既可以用作接收器,也可以用作源,还可以在两种工作模式之间无缝切换,而不会浪费时间,这意味着最高的效率。作为进一步的增值,用户只需考虑一些中心因素,例如购置成本,空间要求,维护和单个设备测试软件的集成。
电网恢复减少热量和成本
凭借EA-PSB 10000 30kW高达96%的有效市电反馈,用户可以降低执行测试时的一次能源成本。与常规系统相比,这还减少了设备产生的热量。空调的成本也降低了。除了标准的强制风冷(内部风扇)外,所有新的30 kW / 4U技术的型号都可以进行水冷。没有通风槽的封闭式设备外壳可防止内部和外部环境空气的交换。水流耗散了约95%的设备功率损耗。尽管水冷却在系统级别上更昂贵,但对于特定应用它具有多个优点。这是因为,即使系统的效率极佳,高达1.92 MW的高档电力系统也会产生显着的功率损耗,这些功率损耗会转化为热量。在恶劣的工业环境中进行安装还会导致设备内部空气冷却系统的堵塞和敏感电子设备的污染。无需与环境进行内部空气交换的水冷消除了此问题。
控制软件,实现最佳应用
如开始时提到的,电池系统制造商需要实现性能上的显着提高,以满足不断增长的需求并在市场上取得成功。在这里,不仅强大的硬件起着核心作用。控制系统还必须设计得高效。这就是为什么我们已经为较早的系列开发了EA Power Control(适用于Windows PC的直观操作软件)的原因。使用该软件,用户可以远程控制多达20台设备,并使用其他功能,例如排序和数据记录。借助全数字控制,用户还可以方便地安装更新并使用我们的远程维护。因此,可以通过远程维护上传偏离原始出厂设置的客户特定的特殊PID参数。此功能避免了将硬件退还给I / O设备以进行客户要求的新设置的需要。
触摸屏和模拟接口
该设备还具有5英寸触摸屏,可以直观地操作双向电源设备。模拟接口对于许多工作步骤仍然是决定性的。为了在实践中为用户提供最方便的操作,Elektro-Automatik的EA-PSB 10000设备具有各种接口。后面板上的电隔离模拟接口具有0到10 V或0到5 V的相应控制输入,以使电压,电流,功率和电阻可以在0%到100%之间连续编程。输出电压和输出电流也可以通过0至10 V或0至5 V的模拟监视器输出来读取。其他状态输入和输出将舍入模拟接口的范围。可以通过即插即用插槽连接数字接口。 USB /以太网安装在板上。还可以选择其他连接,例如Profibus,ProfiNET,CANopen,CAN,Mobus,EtherCAT和RS-232。
从红利吃尽到“破局”转折,储能开启新能源发展第二春 | 22-06-07 10:13 |
新品速递:ITECH推出IT8400高性能直流电子负载 | 22-04-24 11:11 |
晶体管与继电器输出PLC相同吗? | 20-05-07 10:21 |
晶体管与继电器输出的PLC有哪些区别?什么原因? | 20-04-30 09:41 |
详细解释功率因数概念,消除误解 | 20-03-27 10:12 |
