随着全球5G商用部署步伐的加快,外场服务团队正面临着如何成功部署和运营新的网络基础设施的挑战,这些基础设施的架构与前几代蜂窝网络截然不同。罗德与施瓦茨公司推出了5G站点测试解决方案(5G STS, 5G Site Testing Solution),该解决方案为业界提供了一整套技术成熟的测试设备,将5G站点安装和排障所需的所有功能性测试、射频测试和信令测试结合起来。
2020年2月11日,慕尼黑 —— 在对每个新小区站点的验收和排障过程中,需要测试新功能,如波束赋形和5G/LTE双连接,以验证正确的安装和性能,并确保为终端用户提供所需的服务质量(QoS)。通过罗德与施瓦茨公司提供的5G站点测试解决方案,外场服务工程师获得了强大的测试工具包,可以加速站点验收和新小区站点的排障过程。
5G STS包括R&S TSMA6扫频仪和R&S TSME30DC下变频器、手持式网络排障仪QualiPoc Android、以及R&S Cable Rider ZPH分析仪。
该解决方案的核心是R&S TSMA6自主型无线网络扫频仪,它可以使用自动信道检测(ACD)功能来显示所有LTE和5G小区信号,检测小区的信道频率并解码PCI/SSB信息,以提供信号质量分析。
另外,使用QualiPoc Android智能手机,外场服务工程师能够检测5G载波的存在,并验证上行速度、下行速度和延迟等基本参数。QualiPoc Android可以进行5G小区和波束质量测量,并验证LTE锚点小区的存在及其信号质量,这在5G非独立(NSA)模式下是必不可少的。
R&S Cable Rider ZPH作为可选工具,结合了频谱分析仪、电缆和天线测试仪功能,可以测量5G载波的占用带宽。它利用时间门隔离出上行链路信号,这对于TDD网络中的干扰捕获非常重要。零扫宽特性允许用户在时域中查看SSB并确定波束的数量。R&S Cable Rider ZPH还可以测量光功率和基于射频传导测量的电压驻波比以及故障距离。
有了罗德与施瓦茨公司的5G STS,外场服务工程师可以从自动信道检测(ACD)功能中受益,该功能自动为扫频仪接收机配置正确的测量设置,用户无需手动将其输入仪表。而且,与传统的频谱分析仪相比,这套解决方案速度更快,灵敏度更高。它可以同时运行5G和LTE测试,在单个集成工具包中支持高效的5G站点验证和排障所需的所有测试。
罗德与施瓦茨支持Skylo NB-NTN 设备全面测试计划,实现 SMS 服务 | 24-11-14 16:00 |
罗德与施瓦茨在 EuMW 2024 上展示基于光子技术的6G超稳定可调太赫兹系统 | 24-10-08 15:53 |
罗德与施瓦茨的 eCall PSAP获得cetecom advanced的重新认证,双方合作开发新一代eCall | 24-09-23 16:15 |
罗德与施瓦茨为MXO系列示波器配备基于ASIC的区域触发功能,刷新了采集速率记录 | 24-08-12 15:37 |
罗德与施瓦茨和三星携手为FiRa联盟定义的安全测距测试用例的采用铺平道路 | 24-06-27 16:18 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
