北京国际广播电影电视设备展览会(BIRTV)是中国最具权威的广播电影电视专业设备综合展览会。一年一度的BIRTV不仅为我们搭建了一个展示最新产品和技术的平台,更为我们提供了与客户直接面对面交流的机会。来自泰克的专家技术团队将在现场为客户演示我们的最新方案,并依据不同用户的情况给予具有针对性的支持。
泰克最新型的产品和技术都将在BIRTV2009展台中得到展示,我们的技术专家还将在现场解答客户不同测试环境下的问题。展会期间, 在泰克公司3008展位可领取适用于金帆奖评比的演示光盘。这张光盘可帮助您了解如何在数字电视时代制作出高质量的节目内容以在金帆奖评比中取得优秀的成绩。
光盘内容简介:
做好电视节目技术质量监测工作的重要性
金帆奖评比参数的介绍
数字节目为什么要监测RGB信号
怎样使用监测仪监测数字节目技术质量
欧广联(EBU)标清节目视频参数的规定 (EBU-R103标准)
视频节目演示
产品介绍及应用案例
展品介绍
CerifyTM - 基于文件的自动视频质量控制
Cerify SW是与Cerify 200完全兼容的仅软件版,Cerify 200是全球第一款领先的在内容提交或应用之前用来查验/验证基于文件的视频内容的自动系统。基于文件的视频质量控制允许查验来自不同节目源的内容,可以是以各种比特率、格式编码以及按照SD/HD、VOD 压缩标准编码的内容,也可以是经由当前问题比较复杂的IPTV 网络传输的内容。由人工进行的内容查验可以在播放时通过观看、监听来进行,但却是主观的检查,它无法深入到编码内部以查验语法是否正确,也不能查验使用的参数是否正确。Cerify 能够解决以上所有问题,利用CeriTalk API,可以很方便地与自动和资产管理系统相整合。主要功能:
替代主观的、可能出错的、耗时的以及花费较高的视觉评审视频内容的人工处理方式
能够对照用户定义的模板对输入视频文件进行连续一致的和全面的查验
可与视频服务器相整合
提供出错日志记录和启动自动告知系统,此外还有一些可编程的动作,例如E-mail 用户告警、文件的隔离和移动
基于XML 的模板,可以与内容供给链路中的其它用户共享这一模板
基于Web 的多用户操作界面
灵活的Windows Software-only (仅Windows 软件) 解决方案
具有市场领先的Cerify 200 自动QC 产品的全部测试功能
与自动和资产管理系统整合的CeriTalk 应用程序接
新3Gb/s SDI 的全面监视解决方案
新型的、业内领先的3Gbps HD3G7模块提供了单链路中1080p SDI信号发生功能,它支持1080p 50/59.94/60的“fast progressive”(快速逐行扫描)格式SMPTE 425M标准“Level A”或“Level B”。有了这种模块,客户可以将输入的HD-SDI信号进行上变换,即用一种简便的方式将来自具有标准HD-SDI输出的摄像机或VTR源信号转换为任意的3Gbps内容输出。设备制造商利用TG700的触发输出特性,能够用其输出的视频信号来使示波器或其它测试设备同步。
3G 选件支持1920 x1080p 60/59.94/50 及 Level A & B
最多可提供双迹线显示
HD-SDI 下变换输出,可用于监视
新 TG700 中的3Gb/s SDI 模块发生器
新增功能的PQA500图像质量分析仪
PQA500是最新一代的图像质量分析仪,它采用了基于人类视觉系统的概念,提供了一整套可重复的、并与主观人眼视觉评估十分接近的客观图像质量测量。 PQA500的客观图像质量测量为工程技术人员优化视频压缩和图像重现提供了宝贵的信息,使工程技术人员能够为用户和观看者提供高质量的通用载体和分配传输业务。新款PQA500能实现双通道同时生成和捕获SDI视频,将增强广播电视运营基础设施的测评和故障排查能力。带有瞬时通道交换的双通道信号同时发生功能将明显地改善设计工程师进行的主观质量评估。主要功能有:
可用于不同分辨率(从HD 到SD, 或从HD/SD 到CIF)下的图像质量比较
基于人类视觉模型的DMOS (差异平均主观评分)测量
新双通道同时生成和捕获SDI视频功能
新改进后的自动时域/空间域校准功能,提供图像冻结/跳帧检测
新增10比特发生和捕获功能
WFM7120新一代高性能波形监测仪
具有HD特性的WFM7120波形监视器为包括HD 数字视频在内的应用提供了高性能的监视和测量功能。这一系列波形监测仪利用泰克专利的See and SolveTM显示技术对内容进行精确的监视和分析,具有强大的出错报告功能以及最先进的眼图和抖动测量功能。它们提供了泰克优异的视频监视和分析功能,完全能够满足内容创建、内容传送、研发以及生产应用。主打功能包括:
双通道同时监测
功能AV延时测量
SDI 物理层自动测量功能
支持Dual-Link 监测功能
支持杜比音频 (选件DDE) 监视
WFM5000系列多格式便携式波形监测仪
泰克公司新推出的波形监测仪系列WFM5000是一款便携式的HD工具,为您提供了最佳的视频质量和您最需要的功能特性,能够满足您在现场和室内从事内容创建和内容传送的应用需求。泰克独有的TandemVuTM显示功能,能够把波形和矢量显示、波形和照明显示叠加在一起,在全屏模式下灵活地进行定位。它还可以按照特定的用户参数单个放大每一信号迹线,为广播运营商在演播室内或在室外转播车中调试摄像机提供了更加经济高效的方式。主打功能包括:
音频电平和相位监视
支持HD-SDI(SMPTE 292M)和SD-SDI(ITU-R BT.601)信号格式的监视应用,能够自动检测HD/SD 格式的输入信号。
TandemVuTM 显示-自定义波形和矢量显示
享有专利的色域显示,为符合性验证提供方便
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
