移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日推出全球性能最高的宽带功率放大器 (PA)--- TGA2962。Qorvo今天推出的这款功率放大器是专为通信应用和测试仪表应用而设计,拥有多项性能突破:它能够在 2-20 GHz 的频率范围提供业界领先的 10 瓦 RF 功率以及 13dB 大信号增益和 20-35% 的功率附加效率。这种组合为系统设计人员带来提高系统性能和可靠性所需的灵活性,同时减少了元件数量、占用空间和成本。
Qorvo 高性能解决方案业务部总经理 Roger Hall 表示:“Qorvo 通过 TGA2962 在宽带领域向前迈进了一大步,不仅扩大了频率范围,而且增强了其他性能。目前还没有其他公司能够提供具有这种输出功率、带宽、功率附加效率和大信号增益的单个功率放大器。”
TGA2962 基于 Qorvo 高度可靠的氮化镓 (GaN) QGaN15 工艺技术而构建,具有行业领先的功能。此外,还改进了元件集成功能,并且 13dB 大信号增益支持使用小型驱动放大器,进一步缩小了器件尺寸,这对于需要改善尺寸、重量、功率和成本 (SWAP-C) 的应用是一个很不错的解决方案。
Strategy Analytics 的高级半导体应用服务和先进防御系统服务总监 Eric Higham 表示:“针对通信应用的升级换代而呈现的强劲需求增长,这也会为 GaN 增长引擎提供动力。这对 Qorvo而言,是利好好消息。”
符合资格的客户现在可获取以下规格的 TGA2962 宽带 10 W GaN PA 裸片。
Qorvo 提供业界最大、最具创意的 GaN-on-SiC 产品组合,帮助客户显著提升效率和工作带宽。Qorvo 产品具有高功率密度、小尺寸、增益出色、高可靠性和工艺成熟的特点,早在 2000 年就开始了批量生产。
直击 2024 慕尼黑上海电子展,看 Qorvo 如何以前沿技术构建多元化创新方案 | 24-07-09 10:31 |
Qorvo® 推出采用 TOLL 封装的 750V 4mΩ SiC JFET,推动断路器技术的革命性变革 | 24-06-12 16:21 |
Qorvo® 推出业界出众的高增益 5G mMIMO 预驱动器 | 24-05-30 16:48 |
Qorvo让世界更互联 | 24-04-19 10:40 |
先进技术赋能多领域应用,创新成果展现强大实力 | 24-04-12 14:25 |
