Marvell发布下一代OCTEON Fusion无线网络基础设施处理器产品系列
2020-03-09 11:48 来源:Marvell 编辑:电源网
Marvell (NASDAQ: MRVL) 近日发布新一代 OCTEON Fusion® 处理器系列产品,基于 OCTEON® TX2 平台设计,面向无线通信基站的基带及智能射频单元应用。5G 无线网络有望大幅改善带宽和时延,提供卓越的服务水平,并为移动运营商解锁新的应用场景。为了实现这一愿景,5G 无线网络基础设施需要更高的处理能力,而OCTEON Fusion 经过专门的优化以满足这一激增的计算需求。Marvell 的OCTEON TX2平台整合了Arm ® v8内核和一系列用于网络和安全的硬件加速器,基于这一平台OCTEON Fusion 增加了可编程DSP及基带加速器,使其成为适用基站的解决方案。全球 3G、4G 及当前 5G 的现网基站中已经部署了超过 700 万个OCTEON和OCTEON Fusion系列处理器,领先的头部电信设备制造商已经在他们的下一代 5G基站中选用了新一代的OCTEON Fusion处理器
OCTEON Fusion系列非常适合用于传统的一体式基站中的层1 处理,以及5G分割架构中的分布式单元 (DU) 。此外,高度可扩展的多核OCTEON Fusion架构使其适用于从中等容量小蜂窝、到高容量模块化宏蜂窝的多种基站解决方案。在射频单元 (RU) 中,该系列为需要更多计算能力的智能射频单元提供处理器解决方案,以支持与大规模 MIMO 天线阵列相关的复杂波束形成算法。
OCTEON Fusion是 Marvell 在无线接入网络 (RAN)芯片解决方案中重要组成部分。该平台使 OEM 从单一一家供应商即可获得构建RAN 解决方案所需的世界级芯片方案,并支持行业标准软件及 API 以加速产品开发。
Marvell 的 RAN 产品组合包括:
·OCTEON Fusion:完整的 4G 和 5G 层1 基带处理
·OCTEON TX2:层2 和层3 传输和控制平面处理
·Prestera®:一系列以太网交换机解决方案,用于前端传输、回程传输和 RAN 内部连接
·以太网连接:Marvell的以太网适配器、控制器和PHY产品线为 RAN 基础设施提供了一套完整的解决方案
·定制和半定制 ASICS:为OEM设计差异化的基带和射频单元解决方案
OCTEON Fusion和OCTEON TX2处理器使OEM能够提供满足5G网络苛刻的时延和带宽要求的基站产品,并可以随着无线通信标准的发展同步升级产品。  此外,Marvell 还与无线基础设施OEM合作,开发定制解决方案,使他们能够将自己的知识产权与 Marvell 成熟且广泛部署的处理器和加速器技术相结合。这项独有的功能使客户能够提供差异化的产品并保持灵活性,同时获得产品快速量产的市场优势。
“Marvell 始终围绕 OCTEON Fusion 架构进行创新,以实现日益全面的无线通信网络产品组合。”Analysis Mason无线业务首席分析师Caroline Gabriel 表示, “在这个快速发展的市场中,他们有能力应对当今的5G网络部署,同时还具备针对未来发展的设计灵活性,这一点非常难得。  未来将出现许多不同的5G网络配置,而Marvell处理器将能够应对其中任何一种网络配置。”
“Marvell 可提供业内全面的 5G芯片解决方案。”Marvell处理器业务事业部执行副总裁Raj Singh表示, “OCTEON Fusion系列是我们架构的基石,它提供了一个功能强大、软件兼容、可定制的基站计算平台,以满足下一代 5G 移动网络的各种需求。”
该产品主要特性包括:
·大容量:支持数以千计的用户/设备接入
·宽接入:可连接数量众多的射频单元或大规模MIMO天线阵列
·高吞吐量:支持多个100MHz 频宽或更多的窄带频宽
·宽频:支持 sub-7GHz 和毫米波频谱
