IGBT 模块上有一个“续流二极管”。它有什么作用呢?
答:当 PWM 波输出的时候,它是维持电机内的电流不断用的。
我在说明变频器逆变原理的时候,用的一个电阻做负载。
电阻做负载,它上面的电流随着电压有通断而通断,上图所示的原理没有问题。
但变频器实际是要驱动电机的,接在电机的定子上面,定子是一组线圈绕成的,就是“电感”。
电感有一个特点:它的内部的电流不能进行突变。
所以当采用 PWM 波输出电压波形时,加在电机上的电压就是“断断续续”的,这样电机内的电流就会“断断续续”的,这就给电机带来严重的后果:由于电感断流时,会产生反电动势,这个电动势加在 IGBT 上面,对 IGBT 会有损害。解决的办法:在 IGBT 的 CE 极上并联“续流二极管”。有了这个续流二极管,电机的电流就是连续的。
具体怎么工作的呢?
如下图,负载上换成了一个电感 L。当 1/4 开通时,电感上会有电流流过。
然后 PWM 波控制 1/4 关断,这样上图中标箭头的这个电路中就没有电流流过。由于电感 L 接在电路中,电感的特性,电流不能突然中断,所以电感中此时还有电流流过,同时因为电路上电流中断了,导致它会产生一个反电动势,这个反电动势将通过 3 的续流二极管加到正极上,由于正极前面有滤波电容,这个反电动势可以对电容进行充电。这样,正极的电压也不会上升。如下图:
坦白说,上面的这个解释节我写得不是很有信心,我希望有高人出来指点一下。欢迎朋友在评论中留言。
我会在后面写《变频器的输出电流》一节中,通过实际的电流照片,验证这个二极管的作用。
现在来解释在《变频器整流部分元件》中说,在《电流整流的方式分类》中讲的“也可以用 IGBT 进行整流”有问题的。
IGBT,通常就是一个元件,它不带续流二极管。即是这个符号:
商用 IGBT 模块,都是将“IGBT+续流二极管”集成在一个整体部件中,即下面的这个符号。
在工厂中,我们称这个整体部件叫 IGBT,不会说“IGBT 模块”。
我们可以用“IGBT 模块”搭接一个桥式整流电路,利用它的续流二极管实现整流。
这样,我们说:IGBT 也可以进行整流,也没有错。但它的实质,还是用的二极管实现了整流。
既然是用了“IGBT 模块”上的“续流二极管”整流,为什么不直接用“二极管”呢?
答案是:这一种设计是利用“IGBT”的通断来治理变频器工作时产生的“谐波”,这个原理以后写文再讲。
全新4.5 kV XHP™ 3 IGBT模块让驱动器实现尺寸小型化和效率最大化 | 23-12-26 15:07 |
诺德全新NORDAC ON PURE变频器,食品饮料行业的理想选择 | 23-12-06 16:43 |
NORDAC ON变频器:安装空间小,功能强大 | 22-09-13 14:42 |
诺德扩展NORDAC PRO变频器系列:控制柜变频器中的多面手 | 22-09-08 17:31 |
诺德定制化模块系统为广泛的应用提供驱动解决方案 | 22-09-02 15:56 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
