最新3-30W高性能通信电源,金升阳助力5G产业加速
2020-03-11 13:11 来源: 编辑:电源网
金升阳最新发布的3-30W开板式通信电源VCB_SO-3/6WR3、VCB_SBO-10/30WR3系列,使用自主研发的IC,从内部器件实现国产化,具有高性能、小体积、高功率密度的优势,助力5G行业发展。
此系列通信电源工作温度达-40 to +85℃,达到最高工作温度85℃时带70%负载,具有优良的温度降额曲线,隔离电压为1500VDC,空载电流低至3mA,输出效率高达90%。全系列产品所有器件均涂覆三防漆,保护线路板免受坏境的侵蚀,具有输入欠压保护、过流、短路等保护功能,可有效防止客户系统或设备工作异常造成不必要的损失。产品满足UL/CE 62368认证,其中30W系列产品满足DOSA标准
二、产品应用
广泛应用于通信领域,如 FSU、交换机、电池在线监测、智能通信网关、GPS 时钟同步及 4G/5G 基站相关直流供电等设备。
三、产品特点
● 工作温度范围: -40 to +85℃
● 输出效率高达90%
● 空载电流低至3mA
● EMI性能满足CISPR32/EN55032 ClassB
● 满足 UL 62368 认证
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
