一、产品简介
为满足客户更多功率段需求,金升阳将LS产品功率拓展至15W。产品具有AC/DC电源基本功能,客户可通过加不同外围电路器件来组合出满足不同应用需求的电源方案,从而减少因过设计带来的成本上涨问题。产品采用裸板设计,SIP封装形式,以较小产品布板面积,方便客户灵活布局,特别适用于整机尺寸结构受限的场合。
二、产品优势:
1、百搭应用、灵活布局
● 金升阳为客户推荐多种应用电路,室内民用电源、室内普通电源、室内工业电源、户外普通电源、户外恶劣电源、白色家电专用电源等不同应用需求均可满足,减少客户因过设计而导致的成本上升,具体设计方案可联系我司工程师
● LS有直脚及90°弯角两种SIP封装形式,横竖任意DIY、外围器件任意DIY,解决客户产品尺寸结构受限问题,提高空间利用率。
2、高可靠性、高性价比
● 隔离电压高达3000VAC,平均无故障时间(MTBF)>300,000H,且自带输出短路、过流保护等功能,设计符合CB/UL/EN 62368、60335认证,为系统可靠性工作以及工作人员的安全保驾护航。
● 全自动化流水线生产,SMT车间完成所有生产工序,产品一致性更高
● 增加简单外围,即可实现完整ACDC模块电源功能,且客户可根据自身应用需求情况灵活选用该性价比外围器件,确保整机成本可控。
3、小体积
● LS05-13B-SR2S系列尺寸:35.00x18.00x11.00 mm,与3W LS03-15B-SR2S系列体积相同;
● LS08-13B-SS、LS10-13B-SS及LS15-13B-SS系列尺寸:44.50 x 24.00 x 15.00mm。
三、产品应用
工业、商业品均可广泛应用,特别适用于物联网、智能家居、小家电等行业。
四、产品特点
● 宽输入电压范围: 85 - 305VAC/100 - 430VDC
● 交直流两用( 同一端子输入电压)
● 工作温度范围: -40℃ ~ +85℃
● 百搭应用、 布局灵活
● 高功率密度、 高可靠性
● 低功耗、 绿色环保
● 输出短路、 过流保护
● 符合 IEC/UL/EN62368 认证( 认证中)
● 符合 IEC/EN/UL60335 认证
金升阳:唯有行动才能打败一切不安 | 24-07-24 14:14 |
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
