贸泽电子 (Mouser Electronics) 与Analog Devices Inc.和 TE Connectivity (TE) 一起,为设计工程师提供工业环境通信所需的元件。制造厂能够依赖以太网来实现工业应用所需的实时性和耐用性。与传统的现场总线相比,以太网的速度更快,处理大量数据的性能更佳,能高效准确地监控工厂设备。
Analog Devices与TE Connectivity携手合作,为车间引入了以太网和其他工业通信解决方案。Analog Devices ADIN1300为低功耗的单端口千兆位以太网收发器,集成了节能物理层 (PHY) 核心,功耗与延迟表现优异。ADM3055E器件采用Analog Devices iCoupler®技术,将三通道隔离器、CAN收发器和Analog Devices isoPower® DC-DC转换器结合在一个表面贴装封装内。收发器符合5 Mbps 的CAN FD作业要求,但速率最高可提升至12 Mbps以满足未来的需求。
ADM3067 RS-485收发器提供±12 kV IEC ESD保护,专为多点总线传输线路上最高50 Mbps的高速双向数据通信而设计。这些收发器允许在总线上连接最多128个收发器,并具有完整的接收器短路、开路和总线空闲故障保护功能。
TE Intercontec连接器提供多种不同的尺寸、功能及功率级别,并全部采用颜色编码,在连接复杂设备时可避免误插。这些连接器采用创新的1/8 快锁系统,有助于缩短安装时间,降低现场安装失败的风险。所有Intercontec连接器皆具有IP 66/67防护级别(另有说明除外),符合EN 60529标准
TE 带集成磁体的工业RJ45插孔提供高度集成的工业以太网连接解决方案 — 从缆线到物理层全包括。集成的磁体可大幅改进EMI杂讯屏蔽能力,提升连接可靠性。TE工业Mini I/O连接器为紧凑型线对线和线对板解决方案, 尺寸仅为传统RJ45的25%。此解决方案提供板连接器的高固定力,结合小巧的金属闩锁机制,可避免意外拉出和/或拔出,缩短可能的系统停机时间。
贸泽连续第六年荣获Molex亚太区年度电子目录代理商大奖 | 24-06-26 16:46 |
贸泽开售适用于物联网应用的全新u-blox XPLR-IOT-1探索套件 | 24-06-24 15:20 |
贸泽开售适用于工业、医疗和机器人应用的AMD/Xilinx Kria K24 SOM | 24-06-19 16:45 |
TE Connectivity携一站式能源解决方案 亮相第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)展览会 | 24-06-13 16:39 |
贸泽新一期EIT系列带你了解软件定义车辆的Zonal架构 | 24-06-11 14:40 |
