全球电子元器件与开发服务分销商e络盟推出全面的防静电产品系列以保护电子元器件免受静电放电(ESD)损坏,为客户的制造和供应流程提供有力支持。
在电子元器件和产品制造、储存、装运及安装过程中,ESD可能会对其造成损坏。这种损坏往往无法通过质量控制检测、测试或老化测试检测出来,且会影响产品的质量和可靠性。供应链内的所有客户,包括原始设备制造商(OEM)、合约电子制造商 (CEM)、电子和测试工程师、ESD敏感器件仓储以及半导体和开发套件买家,都应在产品的整个制造和供应周期内采取措施防止ESD损坏。
e络盟内部技术专家精心挑选出一系列来自SCS、DESCO、Multicomp Pro等领先供应商的2000余种顶级防静电产品,可帮助客户防范各种形式的ESD损坏,所有产品均支持当天发货。对于寻求静电积聚防护方案的工程师和制造商而言,无论他们有何种防静电需求,都可在该系列产品范围内快速选购到所需产品。
该系列顶级产品种类丰富,其中包括:
·防静电袋 – Multicomp Pro拉链密封袋
保护敏感电子元件免受ESD损坏的必需产品,制造商与工程师必备。这些袋子表面有静电耗散涂层,可防止表面静电积聚,从而保护袋内产品。
·脚跟/脚趾接地带–SCS弹力脚跟接地带
这些弹力接地带采用可复位双层鞋底和18英寸导电带,能够为不断移动的工人提供持续的接地通路,以便从人体消除静电电荷。该产品性价比高,适合大量使用。
·静电耗散垫–Multicomp Pro双层橡胶垫
静电防护垫旨在通过其防静电材料耗散静电,减缓防护垫表面的静电电流并使之中和。通过双层橡胶防护,客户能够在制造或供应流程中确保电子元件免受 ESD 损坏。
·接地–DESCO 1Mohm电阻插头
为ESD工作站提供公共接地点的必备产品,接地插头仅与地线相接。火线引脚和中线引脚由绝缘塑料引脚取代,消除由现存静电引起的损坏威胁。
·电离– DESCO吊顶式离子风机
离子风机对于ESD防护至关重要。它能够增加空气的导电率,从而提高周围环境中静电的中和速率。DESCO吊顶式离子风机采用光板设计,为工作区域以及低、中和高气流装置提供额外照明,使用户能够根据其环境调节ESD中和速率。
Farnell及e络盟全球测试和工具部门负责人James McGregor 表示:“ESD 会给电子产品造成无形损坏,降低其工作寿命,引起代价高昂的设备故障和意外停机。e络盟拥有全面广泛的 ESD防护产品,可提供多达2,000余种现货产品,且支持当天发货,从而为工程师、电子设计师和制造商提供大力支持。这些顶级产品均由我们的技术团队精心挑选推荐,能够帮助客户快人一步找到领先制造商的必备产品,有效防止静电积聚及其引起的后续损坏。”
e络盟测试和测量专家组成的专业团队还为客户提供每周5天、每天8小时的技术支持,并向客户免费开放在线资源、数据表、应用说明、视频和网络研讨会等丰富资源。
客户现可通过Farnell(欧洲、中东和非洲地区)和e络盟(亚太区)购买e络盟ESD防护系列产品,包括存储解决方案、防静电腕带和安全标识及标签。
e络盟与Würth Elektronik携手合作,通过卓越的射频技术促进物联网连接 | 24-06-20 17:33 |
e络盟现独家发售Multicomp Pro 3D打印机线材系列 | 24-06-05 16:03 |
物联网赋能工业生产维护与安全 | 24-06-03 17:16 |
e络盟新增电动自行车和电动助力车适用的TDK电子元件,助力电动出行 | 24-05-23 16:52 |
e络盟引入高端制造商的互联解决方案 | 23-11-01 14:30 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
