布局完成之后需要对信号进行分类和 PCB 规则设置,一方面可以更加方便对信号的认识和思路的分析;另一方面可以通过软件的规则约束,保证电路设计的性能,如电源线需要加粗的,软件会督促我们进行加粗处理,信号走线不会出现这里粗那里细的现象。
类的创建
(1)按快捷键“DC”,进入类管理器。
(2)在“Net Classes”上单击鼠标右键,创建一个“PWR”类,把属于电源的信号都进行添加,如图 13-49 所示。
图 13-49 类的创建
PCB 规则设置
(1)按快捷键“DR”,进入 PCB 规则及约束编辑器。
根据生产工艺能力的要求和成本考虑,设置最小间距为 6mil,最小线宽为 6mil,最小过孔大小为 12mil。
(2)间距规则设置:“Where The First Object Matches”和“Where The Second Object Matches”都选择适配“All”,间距参数如图 13-50 所示进行设置。
图 13-50 间距规则设置
(3)线宽规则设置:选中“Routing”规则中的“Width”规则,单击鼠标右键,分别创建“Width”规则和“PWR”规则,分别如图 13-51 和图 13-52 所示进行设置,同时注意两个叠加规则的优先级设置,“PWR”规则要优先于“Width”规则。
图 13-51 “Width”规则设置
图 13-52 “PWR”规则设置
(4)过孔规则设置:设置内径大小为 12mil,外径大小为 24mil,如图 13-53 所示。
(5)阻焊规则设置:单边开窗为 2.5mil,如图 13-54 所示。
(6)正片铺铜连接规则设置:因为 2 层板只有正片层,所以只需要设置正片铺铜连接规则,按照焊盘采取花焊盘连接、过孔采取全连接的方式进行设置,如图 13-55 所示。
图 13-53 过孔规则设置
图 13-54 阻焊规则设置
图 13-55 正片铺铜连接规则设置
(7)差分类的创建和差分规则设置:PCB 上存在一对 USB 差分线,首先需要创建差分类,然后针对这对差分线来设置差分规则。
① 按快捷键“DC”,进入类管理器,选中“Differential Pair Classes”,单击鼠标右键,创建一个“90OM”的差分类。
② 在 PCB 设计交互界面的右下角执行命令“Panels-PCB”,调出 PCB 对象编辑窗口,选择“Differential Pairs Editor”,进入差分对编辑器。
③ 因为 PCB 上只有一个差分对,然后这个差分对的网络还是流水号,选择手工添加,单击“添加”按钮,在“正网络”栏中填入“NetU2_5”网络,在“负网络”栏中填入“NetU2_6”网络,并更改名称为“USB1”,完成差分对的添加,如图 13-56 所示。
图 13-56 差分对的添加
④ 选中“90OM”差分类,单击“规则向导”按钮,进入规则向导,设置走线线宽为 6mil、间距为 7mil 的差分规则。
⑤ 设置完成之后,按快捷键“DR”,核查一下差分规则是否匹配上,线宽和间距规则是否满足要求,如图 13-57 所示。
图 13-57 差分规则的核查
可穿戴温度传感器应用的刚柔结合电路设计考虑因素 | 23-11-27 15:24 |
搞定电路设计之防过热的USB供电433.92MHz RF功率放大器 | 23-02-21 16:53 |
搞定电路设计之高精度、宽带宽电流测量信号链 | 23-02-15 16:52 |
贸泽开售FTDI Chip FT4232HA USB转UART/MPSSE IC 为目标设计提供高速USB支持 | 22-12-22 14:19 |
意法半导体发布支持STM32 微控制器的 USB Type-C® Power Delivery 软件,简化可持续产品设计 | 22-12-22 13:04 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
