在PCB设计布线中都是要求尽量避免出现直角走线的现象,同时这也是衡量布线的好坏的标准之一,这个究竟是为何要这样制约呢?直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?
从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角走线,顿角,锐角走线都可能会造成阻抗变化的情况。
直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:
一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;
二是阻抗不连续会造成信号的反射;
三是直角尖端产生的EMI.
传输线的直角带来的寄生电容可以由下面这个经验公式来计算:C=61W(Er)1/2/Z0在上式中,C就是指拐角的等效电容(单位:pF),W指走线的宽度(单位:inch),εr指介质的介电常数,Z0就是传输线的特征阻抗。
由于PCB设计直角走线的线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线章节中提到的阻抗计算公式来算出线宽增加后的等效阻抗,然后根据经验公式计算反射系数:ρ=(Zs-Z0)/(Zs+Z0),一般直角走线导致的阻抗变化在7%-20%之间,因而反射系数最大为0.1左右。
EMV 2025: 罗德与施瓦茨发布全新EMI测试接收机 | 25-04-02 17:45 |
EMI 噪声源的分析与优化方法 | 25-02-27 15:56 |
合见工软发布国产首款高端大规模PCB设计平台UniVista Archer | 24-09-25 09:15 |
意法半导体车规直流电机预驱动器 简化 EMI 优化设计,节能降耗 | 24-05-06 16:36 |
意法半导体VIPower M0-7 H桥驱动器:有效降低EMI | 23-10-30 16:38 |
