该倾角传感器系列现已通过一种特殊设备得到扩展。借助这种新设计,可以测量当前的姿态,即倾斜角度或位置(360°),并同时精确地测量旋转应用中的速度。
NBN66-Stragpress ODVA
该传感器安装在旋转部件中时不必放在旋转轴的中央。并且,用于位置(加速度计)和速度(陀螺仪)的传感器是基于MEMS的。该传感器针对不可逆操作进行了优化,并通过CANopen或PROFINET(也包括PROFIsafe-PLd)将数值传输至控制系统。旋转方向、零点以及与旋转轴的距离可以参数化。特殊版本甚至可以自动检测与旋转轴的距离。原则上,该功能对应的是检测位置和速度的编码器。特殊的滤波测量在很大程度上抑制了加速度干扰。由于安装简单,所以可以让大型的,主要是慢速旋转的转子的运行得到监控,其中集成了控制系统或滑环体。无需复杂的轴连接。
NBN66-Stragpress ODVB
PEPPERL+FUCHS FACTORY AUTOMATION, 获得始终可靠的倾角值 | 23-12-09 09:17 |
用于动态应用的倾角传感器 | 22-10-28 17:47 |
超小型安全编码器 | 21-02-24 08:42 |
TWK新型TBN/TRN-S4系列获得SIL2认证 | 20-06-22 19:43 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
