目前手机现在是各位消费者不可缺少的通讯设备之一。可以不带钱包,只要有手机什么都可以替代,生活娱乐办公无处不在。那么关于手机屏幕上的技术术语你都能懂吗,为了购买手机不在被忽悠,知道这些常识是有必要的,下面我们一起去学习下!
以分辨率为1024×768的屏幕来说,即每一条水平线上包含有1024个像素点,共有768条线,即扫描列数为1024列,行数为768行。
举例来说,屏幕分辨率同为1280*720P 一个屏幕为6.0英寸,另一个屏幕为4.7英寸,都知道6.0英寸的要比4.7英寸的大,而尺寸小的屏幕容纳的分辨率像素更密集,那么同样的分辨率在成像质量上4.7的肯定比6.0的效果要好啦,所以并非屏幕越大越好哦,还要算上屏幕分辩率。
PPi(pixels per inch)所表示的是每英寸所拥有的像素(pixel)数目。因此PPI数值越高,即屏幕能够以越高的密度显示图像。当然,显示的密度越高,拟真度就越高。
屏幕尺寸
屏幕的物理尺寸,以屏幕的对角线长度作为依据(比如 2.8寸, 3.5寸)。
简而言之, Android把所有的屏幕尺寸简化为三大类:大,正常,和小。
程序可以针对这三种尺寸的屏幕提供三种不同的布局方案,然后系统会负责把你的布局方案以合适的方式渲染到对应的屏幕上,这个过程是不需要程序员用代码来干预的。
屏幕长宽比
屏幕的物理长度与物理宽度的比例。程序可以为制定长宽比的屏幕提供制定的素材,只需要用系统提供的资源分类符long和 notlong。
分辨率
屏幕上拥有的像素的总数。注意,虽然大部分情况下分辨率都被表示为“宽度×长度”,但分辨率并不意味着屏幕长宽比。在 Android系统中,程序一般并不直接处理分辨率。
密度
以屏幕分辨率为基础,沿屏幕长宽方向排列的像素。
密度较低的屏幕,在长和宽方向都只有比较少的像素,而高密度的屏幕通常则会有很多 ——甚至会非常非常多——像素排列在同一区域。屏幕的密度是非常重要的,举个例子,长宽以像素为单位定义的界面元素(比如一个按钮),在低密度的屏幕上会 显得很大,但在高密度的屏幕上则会显得很小。
密度无关的像素( DIP )
指一个抽象意义上的像素,程序用它来定义界面元素。它作为一个与实际密度无关的单位,帮助程序员构建一个布局方案(界面元素的宽度,高度,位置)。
一个与密度无关的像素,在逻辑尺寸上,与一个位于像素密度为 160DPI的屏幕上的像素是一致的,这也是Android平台所假定的默认显示设备。在运行的时候,平台会以目标屏幕的密度作为基准,“透明地”处理所 有需要的DIP缩放操作。要把密度无关像素转换为屏幕像素,可以用这样一个简单的公式: pixels = dips * (density / 160)。举个例子,在 DPI为 240的屏幕上, 1个 DIP等于 1.5个物理像素。我们强烈推荐你用 DIP来定义你程序的界面布局,因为这样可以保证你的 UI在各种分辨率的屏幕上都可以正常显示。
为了简化程序员面在对各种分辨率时的困扰,也为了具备各种分辨率的平台都可以直接运行这些程序, Android平台将所有的屏幕以密度和分辨率为分类方式,各自分成了三类:
• 三种主要的尺寸:大,正常,小;
• 三种不同的密度:高( hdpi),中( mdpi)和低( ldpi)。 【DPI是“dot per inch”的缩写,每英寸像素数。】
如果需要的话,程序可以为各种尺寸的屏幕提供不同的资源(主要是布局),也可以为 各种密度的屏幕提供不同的资源(主要是位图)。除此以外,程序不需要针对屏幕的尺寸或者密度作出任何额外的处理。在执行的时候,平台会根据屏幕本身的尺寸 与密度特性,自动载入对应的资源,并把它们从逻辑像素( DIP,用于定义界面布局)转换成屏幕上的物理像素。
手机市场反弹信号强,上游供应商价格触底仍承压 | 23-04-27 11:24 |
手机都会用,手机屏幕里面的门道知道不? | 23-01-29 13:46 |
是安卓不够努力,还是iPhone太过完美,为何大家都喜欢苹果? | 23-01-11 11:31 |
英飞凌将推出利用手机进行无线充电的智能锁解决方案 | 22-07-25 16:21 |
美光:你的手机将更懂你 | 22-05-06 14:13 |
