一款不错的PCB设计,要想完美呈现到我们的眼前,还是需要通过电路板工厂制作才会大功告成。设计好只是第一步,后面还有其他的细节需要我们注意,下面阐述关于生产电路板工厂那些不得不知的事儿。
物理PCB背后的布线图和制造厂图纸是两回事。PCB制造厂图纸描述了“Gerber数据文件”电路图中的物理属性和电气属性。这两个文件是相辅相成的。
备忘录需要定义可选项和例外情况
虽然有一些规范推动PCB设计过程,在这些规范中,可选项近乎是无限的。每件事都有规则,但是几乎所有规则也都有例外情况。定义这些可选项和规则例外情况是备忘录的一项工作。
说明性备忘录:除非另有规定
“除非另有规定”是允许规则实现层级级联的模糊性用语。法律文件和合同文件是PCB制造过程的最高仲裁者,其次是支持性的采购订单,然后是金字塔结构的特定设计说明,这里的设计笔记包括制造图纸和装配图纸,本文不再赘述。
IPC-6012定义了刚性板制造的一般注意事项,IPC-6013则是针对柔性电路板,而IPC-600是一个涉及所有工艺的综合性文件。通过互相引用,适用的标准多达几十个-除非另有规定。因此,我们创建说明性备忘录的目的是增加可制造性设计(DFM),同时不违反地方法律、合同和采购订单。
1、遵循标准:
A.按照IPC-6012 等级2的当前修订版本制作PCB。
B.根据ASME Y14.5M的现行修订解释尺寸和公差。
C.不要放大绘图。
2、材料:
A. Tg 180 C或等效材料。
B.同等材料应符合RoHS标准,无卤素,而且经过贵公司认可。
C.单个铜箔片的厚度应位于堆叠定义的区间内。查看详情A。
3、平坦度:
A.组装子板或单片板的弓和翘曲不得超过0.025 mm / mm。
B.根据IPC-TM-650现行版本的2.4.22一节进行测试。
4.蚀刻几何:
A.从金属化的基础上测量宽度。
B.最小线宽:外层0.nn mm,内层0.nn mm。
C.最终线宽和终端面积不会偏离1比1的主图案图像+/- 0.025 mm或20%,比较基准取上述两者的最小值。
5.表面处理:(选择适当的表面处理(ES))
A.根据IPC4556的现行修订版本进行化学镍钯金电镀。暴露金属可选择118-236微英寸化学镍,2-6微英寸化学钯,和1.2微英寸黄金。
B. 根据IPC-4552的现行修订版本进行化学沉金电镀。暴露金属可选择118-236微米英寸化学镍和2-5微英寸黄金。
6.破坏性测试:
A. 应该向贵公司的设计工程部门提供一部分样品和报告。
B. 每次装运需要包括无铅焊接工艺中使用的焊料样品。
C. X-OUT面板可用于焊接样品。
7.过孔:
A.孔中的电镀材料应该是连续的电解铜,最小厚度为0.025毫米。
B.最小孔尺寸:0.nn毫米。
C.电镀后测量孔尺寸。
D.查看钻孔图表,确定孔尺寸和公差。
E.所有孔的位置应该在CAD数据提供的真实位置0.08 mm范围内。
8. 阻焊层:
A. 根据IPC-SM-840现行版本的TYPE B规定的材料,在主要面和次要面的裸铜上实现阻焊层(SMOBC)。
B.颜色:哑绿色
C.液体光致(LPI)阻焊剂厚度在0.001毫米至0.002毫米之间,无卤素
D.暴露的SMD焊盘上不允许漏电。
E.没有暴露的导线。
9. 丝印层:
A. 主要面和次要面的丝印层采用白色环氧树脂,不导电的非营养油墨。
B.任何未指定的丝印宽度应为0.13毫米
C.保证丝印层不接触任何暴露的金属。
D.供应商日期代码、LOGO、无序列表以及任何额外的标记位于次要面。
10.去掉任何半径大于0.003mm的毛刺和尖边。
11.非破坏性评估:
答:所有印刷线路板(PWBS)都必须百分之百通过IPC-356 NETLIST定义的电气测试,以符合IPC-9252修订版本中的等级2要求。
B.合格证书应与每件货物一起提供。
12. 报废板:
A.不符合所有规格的报废板在PCB两侧使用永久标记进行标识。
B.没有任何报废板的产品将被包装在一起。
C.具有n个或较少报废板的产品应该和不含报废板的产品分开包装。
D.超过n个报废板的产品不应该包装。
13.PCB包装要求:
A.PWBS应包装在真空密封的内部容器中。
B.外部容器应足以防止运输和搬运过程中的损坏。
14.阻抗(所有阻抗的公差在正负百分之十之内)
A.外层上所有0.nn毫米线宽的导线阻抗都应该为50欧姆。
B.外层上所有0.nn毫米宽/0.nn毫米间距的导线对的差分阻抗都应该为90欧姆。
C.内层上所有0.nn毫米宽/0.nn毫米间距的导线对的差分阻抗都应该为90欧姆。
D.供应商可以调整高达+/- 20%的设计几何来实现目标阻抗。线宽、间距或电介质厚度调整超过20%需要经过贵公司工程部门的批准。
搞懂射频电路四大基础特性,此篇足矣! | 20-12-03 13:52 |
教你九大原则玩转高速PCB设计,从此不再担忧 | 20-11-02 10:26 |
哪些方面是从事PCB设计的必经之路,提前规划好职业发展! | 20-09-27 14:20 |
PCB设计中怎么设置才能有效降低设计风险? | 20-09-23 09:47 |
电机驱动篇:全新认知电机驱动芯片的功耗和温升以及PCB设计 | 20-08-18 09:42 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
