配备地线扼流圈的新型产品
在成熟的电源输入模块C20F系列的基础之上,SCHURTER公司进行了产品拓展。新的产品型号增加了地线扼流圈,以抑制接地线上的高频干扰。此外,新的产品型号还增加了X电容的容量,以改善差模衰减
C20F系列滤波器将符合IEC标准的C20电器输入插座与高质量的电源滤波器整合在一起。金属法兰特别宽,可与外壳表面实现大面积的接触,从而实现最佳滤波和屏蔽。
地线扼流圈
最新推出的C20F系列电器输入插座产品配备了地线扼流圈。线路滤波器在极线和中性线上装配有电流补偿扼流圈,此外,在接地线上还装配有第二个扼流圈。地线扼流圈位于设备插头和滤波器输出之间。将其直接放置在电源输入处,可确保接地线上的高频干扰电流不会通过外壳绕过滤波器。值得一提的是,地线扼流圈有助于改善高频范围内的共模衰减问题,给医用滤波器(不含Y电容)带来诸多益处。
应用
C20F系列滤波器具有标准版和医疗版两个版本,主要用于抗噪性要求特别高的设备,如符合IEC92368-1的IT系统或电信系统以及符合IEC60601-1的医疗设备。该系列产品与带V-Lock锁扣功能的插头电源线兼容。
C20F系列产品根据IEC标准在250VAC时电流最高可达16A,根据UL/CSA认证,在125/250VAC时,电流最高可达20A。该系列产品同时也获得了ENEC、CQC和cURus认证。
独特卖点
- 前端采用扁平设计
- 高度密封,抗干扰能力强
- 能中断接地回路
- 带V-Lock锁扣的电源线固定功能
非接触式开关实现最高卫生标准 | 21-06-30 14:26 |
功率半导体过热的必须品 | 21-06-24 09:46 |
DKIV-1 垂直设计的单相大电流扼流圈 | 21-05-13 14:46 |
小型UMT-H表面贴装保险丝的额定电流高达50A | 21-03-29 13:54 |
现代设计中具有现代色彩的热断路器 | 21-03-09 21:49 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
