专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Bosch Sensortec的新一代超低功耗智能传感器BHI260AB和BHA260AB。这两款产品为可穿戴设备、智能耳机、AR/VR设备和智能手机中不间断工作的传感器而设计,集成了强大的协处理器,可以分担主处理器处理传感器数据的压力,从而降低功耗并延长电池续航时间。
在贸泽分销的这两款Bosch Sensortec智能传感器中,BHA260AB集成了先进的三轴MEMS加速度计,而BHI260AB集成了同样先进的六轴陀螺仪/加速度计惯性测量单元。这两款产品均集成了Bosch Sensortec的Fuser2内核,这是一款32位浮点微控制器,并且具有256KB片上SRAM。在高能效的20MHz长时间运行模式下,该可配置的Fuser2内核电流仅为950µA,而在高性能的50MHz加速模式下,其电流为2.8mA。
BHI260AB可提供最多25个通用输入/输出 (GPIO),而BHA260AB可提供最多12个GPIO。它们都带有可配置为SPI或高速I²C的主机接口,两种配置的数据速率均可高达3.4MBit/s,可实现更加节能的数据传输。这两种传感器还支持与GNSS和各种本地化系统等其他传感器设备集成。
此外,贸泽还为这两款传感器提供相应的Shuttle Board,即BHI260AB Shuttle Board和BHA260AB Shuttle Board。这两款产品都带有多种外部传感器,这些外部传感器可以通过PCB板上的跳线连接到BHI260AB和BHA260AB传感器。借助Shuttle Board,只需通过一个简单的插座即可轻松接入各种传感器的引脚,并且Shuttle Board还可以插入到Bosch Sensortec应用板。
