外形紧凑,配有最先进的接口——SIKO新产品AP20S位置指示器可十分简便地整合到设备中。与外部连接的直线磁传感器MS500H结合使用时,该产品可最佳测量机器中直线导轨和滑阀调整的位置。操作者可直接在调整位置上查看额定位置和实际位置,同时这些信息还会传输到上一级的设备控制单元。因此,这款位置指示器专门适合应用在各种灵活生产设备上:例如包装机、木材加工机器和印刷机。在需要手动改装和调整生产设备以便灵活地制造或包装较小的产品批次时,SIKO的总线兼容位置指示器可在转换产品时提供百分之百的生产可靠性和最短的装配时间。机器设置错误的情况再也不会发生,同时杜绝了残次品和模具受损现象。
德国SIKO AP20S智能型位置指示器
通过现代化工业以太网接口灵活地整合到现场总线
除了很长时间以来就提供的数据接口SIKONET5和CAN以外,SIKO在位置指示器中装配了最常用的工业以太网现场总线接口:Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT和Powerlink。现在无需其它配件,即可直接将位置器整合到不同生产商目前使用的控制系统中。与使用转换器的方法相比,位置器可进一步减少机器中的组件种类和占用面积。该产品可确保控制层面与传感器层面之间持续进行无损失通信,这一点对于使用大量传感器和很多电线的设备来说尤其重要。对此,AP20S配有两个M12 D型编码总线接口,建立总线线路时无需与控制单元进行星形连接,节省电缆。
符合工业4.0的要求
在工业4.0和智能工厂的发展背景下,除了单纯的流程数据交换以外,对设备状态的评估也越来越重要。对此,AP20S通过现代化网络技术和电子铭牌提供范围广泛的诊断方法,用以识别设备型号、序列号和软件版本。
功能模块、程序库和附加指令等相应的整合协助工具可简化设备调试,使应用编程更加有效。
信用卡大小的紧凑外形
AP20S与外部连接的直线磁传感器MS500H共同使用,将高精度直线绝对值编码器的功能与位置指示器结合起来,安装在机器中仅占用一张信用卡的面积(AP20S显示屏尺寸为48x88x61毫米)。紧凑型传感器MS500H尺寸仅为27x15x8毫米,可轻松装到相应的直线导轨上。因此,这款定位装置非常适用于在空间狭小的机器设备上进行受监控的产品规格转换。由于防护等级高达IP65且使用了不锈钢材料,AP20S也可用于食品领域、饮料生产或制药行业。
符合人体工学,操作直观简便
调整轴上直接显示额定值和实际值,显著简化了设备操作员的工作。为了确保显示信息即使在不良的照明条件下也能清晰可读,SIKO在AP20S上使用了反转背光LCD显示屏。位置指示器左右两边还分别装有双色LED状态指示灯,为用户提供直观的引导功能。除了定位状态(已到达或未到达目标位置)以外,LED灯还显示要达到额定位置所需的旋转方向。这样,转换产品时的生产设备改装工作就变得轻而易举。
特性
• 电子位置指示器,带连接磁传感器的插塞接口
• 整合了工业以太网现场总线
• 采用背光照明的双行LCD显示器
• 显示额定和实际值,内置调准功能
• 显示精度高达0.01毫米
• 内部备份实现绝对值功能
• 磁性探测,传感技术稳定
• 通过LED状态指示灯进行用户引导
• 防护等级IP53,可选IP65
软管生产的过程可靠性:PackSys Global 如何利用 SIKO 技术优化生产 | 24-04-11 15:27 |
艾默生推出可快速、轻松调试的紧凑型阀门位置指示器 | 23-12-27 17:21 |
SIKO 可为果园自动收割车的研发项目提供支持 — 用于收获苹果的自动机器人 | 23-02-28 16:07 |
用于移动式机械设备、具备安全功能的新型超紧凑多圈旋转编码器 | 22-10-31 16:47 |
用于动态应用的倾角传感器 | 22-10-28 17:47 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
