Bridgetek发布新智能控制设备的PanL硬件
2020-04-17 12:34 来源:Bridgetek 编辑:电源网
随着PanL继电器的发布,Bridgetek进一步拓展了其PanL智能家居连接平台解决方案的适用范围。这个最新单元的作用是为已安装的系统带来更强大的功能,从而提高舒适度。它是通过PanL 系统的HMI触摸显示屏为智能切换功能提供的一种手段。由于在智能家居实施中加入了PanL继电器,用户将能够打开或关闭家用电器(如洗衣机、微波炉、洗碗机、烤面包机、电饭锅、水壶等)和其他电气设备(如风扇、灯和室外加热器)。
Bridgetek的PanL继电器的外壳紧凑、轻薄(尺寸为145.7毫米x 96.7毫米x 29.50毫米),技术先进。主控采用一颗高性能,频率100MHz,32位的FT903 RISC微控制器单元(MCU)。此外,有4个标准机电继电器用于常规控制要求,另外4个固态继电器适用于控制大功率电气设备。所有这些继电器都有自己相应的状态指示器,这样用户就可以看到被控制的是什么。
PanL继电器单元可以切断16V至24V直流电源。它们通过RS485接口直接连接到位于智能家居系统中心的Bridgetek PanL集线器上。对于需要更多容量的大规模实施(如住宅综合体或办公楼),可以将多个单元串联在一起。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
