Advanced Energy Industries, Inc. (纳斯达克:AEIS) 一直致力于开发各种先进的高精度电源转换、测量和控制系统等解决方案,这方面的技术更一直领先全球。该公司宣布推出三款属于UltraVolt LE 系列的全新高压直流/直流电源转换器。这三款最大输出电压更高的新产品推出之后,UltraVolt LE 系列的选择将会更多。
Advanced Energy 全新推出的20LE、25LE和30LE电源转换器可提供20kV至30kV(直流)的最大输出电压。这些新的型号将扩展LE系列现有产品(1到15KV)的输出范围。 这系列电源的纹波极低,在不同的温度情况下仍可稳定工作,适用于多种需要使用高压电源的高精度设备。
Advanced Energy 高压和低压产品副总裁兼总经理 Conor Duffy 表示:「我们推出多款属于LE系列直流/直流稳压电源的不同型号产品,让客户有更多选择。对于一些需要高压直流电源的特殊应用场合,这系列电源转换器尤其适用。高精度医疗设备和分析仪器是LE系列电源转换器面向的主要市场。这类设备要求高压电源在不同的环境温度和线路负载之下都可持续提供稳定的高压输出,尤其对于质谱仪、电子束及离子束定向和聚焦光学仪器、毛细管电泳仪以及静电设备等应用来说,高压电源是整个系统能发挥卓越的性能的关键。」
Advanced Energy 的LE系列电源转换器还有其他优点,其中包括更好的测量重复性,分辨率和长期可靠性;通过降低控制信号噪声和漂移来提高高压电源的输出性能;加速客户的电气和机械的系统集成。
全新的 20LE-30LE 系列电源转换器的亮点如下:
·稳定的高压输出最高可达20kV至30kV (直流)
·单输出:有正和负极性的型号可供选择
·最高输出功率:4W、15W和30W
·24V直流输入
·0至10Vdc差分信号控制电压输出
·温度系数:25 ppm/°C
·可以控制/监测输出电压和电流
·通过AZ可选配项,提高电源在低电压的输出稳定性(适用于4W)
·机架式机箱
·高压线输出位置和高压接地点前后面板可选
·符合UL/cUL 认证的规格标准
大联大世平集团推出基于onsemi产品的初级侧稳压隔离反激式转换器方案 | 23-05-10 10:06 |
用于集成太阳能和储能系统的 5 种转换器拓扑 | 23-03-27 11:30 |
e络盟供货Analog Devices双路降压转换器, 具有多相功能且符合ASIL B标准 | 23-03-23 11:04 |
如何治愈电动单车续航焦虑?DC/DC转换器技术有良方 | 23-03-13 17:45 |
英飞凌将HiRel DC-DC转换器业务出售给Micross | 23-02-09 10:14 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
