Trailar选择Souriau为其移动太阳能解决方案提供连接器
2020-04-22 16:18 来源:MEPAX 编辑:电源网
Trailar是一家为商用车提供太阳能系统套装的英国初创企业。这些太阳能板可为辅助设备提供太阳能,从而降低燃料成本和二氧化碳排放量。这些节约让用户不到两年就能收回投资。降低的维护成本以及更长的电池和发动机寿命也将让用户受益。Trailar的系统配备了Souriau的UTS连接器。
Trailar为新的或现有的车辆提供的解决方案可以减少燃料消耗和污染物排放,并延长电池寿命,从而为保护环境做出了重要贡献,同时还减少了维护成本。这些灵活的太阳能板重量轻,具有流线型设计,耐用且抗冲击,每平方米仅重2千克,厚度为3毫米。它们配备了智能的充电控制器,从而提高了充电效率,并配备了GPS,可以实时显示车辆的地理位置数据。Trailar的联合创始人兼首席执行官Aaron Thomas解释了为什么选择与Souriau合作:“我们一直在寻找高端、高质量的优质连接器以满足我们的需求,并联系了一些公司,后来又与Souriau UK的客户经理Mark Richardson进行交流,他拥有丰富的专业知识、产品知识以及最友好和乐于助人的态度,我们从第一次接触开始就知道能和Souriau建立良好的工作关系。我们选择Souriau的UTS连接器是因为它最适合我们的多样化需求。”
Trailar的太阳能模块是安装在车辆上,因此会受到各种天气条件和振动的影响。连接器必须能够抵抗这些环境条件的影响,并具有IP68/69K的防护等级。连接器还必须支持并能承受3至15安的电流范围。另外,Trailar希望他们使用的连接器可以用线圈压接触点来自动端接,并提高生产速度。
设计用于户外应用的连接器
Souriau的UTS塑料圆形连接器能完全满足客户的这些要求:它是专门为户外使用而设计的。其防水、防紫外线功能以及IP68 / 69K密封等级确保了较长的使用寿命。它的工作温度范围为-40°C至105°C。独特的设计使UTS Hi-Seal型号即使不耦合也能保持IP68防护等级。UTS系列提供了广泛的配置,并可以选择在同一连接器中混合信号和电源或铜线和光缆。1/3卡口式接头能快速连接系统,推入时一旦听到咔嗒声,便可确认它们已牢固连接。
Aaron Thomas总结说:“我们对产品开发的未来感到兴奋。过去十个月Souriau提供的支持也给予我们继续合作的信心。
SOURIAU-SUNBANK Connection Technologies: 是互连解决方案的全球领导者,为最恶劣的环境(航空航天、国防、交通、能源、工业设备、医疗保健设备和照明)提供服务。 公司还投资兴建了研发基地和工厂,以生产符合环境要求和国际贸易法规的解决方案。 SOURIAU-SUNBANK的产品广泛,均采用尖端的电气和光学连接技术设计,适用于非危险环境及极端温度、高振动和腐蚀性液体环境场合,符合特定的国际市场标准。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
