考试一直是备受关注的民生热点,疫情下的考试,确保各环节公平、公正,切实保障每一位考生的权益,是守护考试公平及社会公平的重要底线。教育部表示,无论采取“云端”还是线下考试,都必须严格规范管理,做好作弊防控工作。
疫情下的考试,如何守住公平底线
技术的进步已经能够很好地解决远程考试作弊问题。实名认证参加远程考试,利用人脸识别和语音识别等诸多远程身份核验技术,确保考生身份证号与本人的一致性,同时利用终端设备的 GPS 定位、摄像头、麦克风等进行实时数据监控。
针对传统的线下考试,各级教育部门的网上巡查系统相对成熟,考试指挥中心高清网上巡查指挥系统和标准化考点高清音视频巡查及指挥系统、标准化考点高科技作弊防控系统,以及招考部门保密室及试卷流转监控智能系统,是提升考试治理能力与服务水平,维护国家教育考试的公平公正和安全的有效利器。
网上巡查离不开关键基础设施的支撑
网上巡查、指挥中心、身份验证、作弊防控等子系统主要采用了网络视频监控,图像识别、生物识别、非接触式 IC 卡识别等验证技术。因此,在网上巡查中心的环境要求中,针对服务器、电视、管理计算机等重点设备均建议配备不小于 4 小时的 UPS 电源,以满足系统设备的供电要求,进一步加强供电可靠性。
针对目前教育行业领域中小型应用场景的多样化需求,山特城堡系列产品涵盖 1-20kVA 功率段,对电网出现的断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动 9 大问题提供理想的解决方案。尤其在产品可靠性、适应性和灵活性方面表现出色,便于用户随需配置。
山特城堡系列四大亮点展现产品本色
山特城堡系列 UPS
传承从一而终的高可靠性
山特城堡 C6-10kVA UPS 采用双转换在线模式,创新的功率设计和散热设计使其体积更小,功率密度更高。通过使用更坚实的电子器件,更成熟的 DSP 控制技术,来实现提供高可靠性不间断电力的目的,可以确保网上巡查系统及其指挥系统的关键设备长期工作在一个可靠的环境中。
更突出的效率和强大适应性
山特城堡系列 C6-10kVA 和 C10-20kVA UPS 采用在线双变换式拓扑结构,满载效率高达 94%,在负载较轻时效率也可达到 93.5%,ECO 模式下效率更是高达 98%,凸显环保节能特性,有效降低用户运营成本。同时,超宽输入电压频率范围(40Hz-70Hz),适应不同的电力环境。
教育不分地域,无论是供电品质欠佳的边远山区、潮湿高热的东南沿海,还是供电紧张的大中城市,山特城堡系列 UPS 都能为网上巡查系统中的负载提供安全可靠的保护。
为客户带来人性化的应用体验
山特城堡系列拥有更全面的人性化设计,采用超低静音设计,正常环境下 UPS 运行噪音在一米范围内低于 50dB,为关键设备提供静谧无声的不间断电力供应;智能实时电池监测,让电池状态尽在掌握。更重要的是,成熟稳定的并联控制技术保证了 1% 的均流率,Select trip 技术有效地隔离系统单点故障,进一步提高系统的可用性,有效保障网上巡查系统的稳定运行。
高适应性实现全行业覆盖
作为一款普适性很强的产品,山特城堡系列 UPS 的应用范围涉及各个行业领域,而且 C10-20kVA UPS 最大可扩展至 60kVA,可以适应更多应用场景,满足不同领域客户的应用需求。
不仅适用于教育行业网上训巡系统及其他信息化建设中的 IT 网络设备、服务器、交换机和监控设备、存储器、通讯等设备,而且也能应用于电力、交通、政府、金融、医疗等行业的中小型机房、分支机构、银行网点等场所。
作为一款久经市场考验的产品,山特城堡系列在广泛的项目实践中已经充分证明了其出色的性能品质,在长达 30 年的市场应用中,为中小型机房用户解决了各种痛点,也成为教育考试领域网上巡查系统中各子系统的供电方案首选。
“以旧换新”不限品牌及型号!鼎阳科技大力支持教学及科研技术设备更新计划 | 24-03-26 16:17 |
六年疑难维权案终获胜利,山特品牌保护阶段性成果丰硕 | 21-04-08 08:34 |
山特重磅发布灵聚 2.0,助力企业业务灵活部署 | 21-02-06 10:22 |
山特城堡系列高能效机房空调,中小型应用场景大显身手 | 21-02-06 10:15 |
探索渠道生命力 赋能用户价值链 | 21-01-21 15:50 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
