触摸技术专家Zytronic扩展了功能,现在可以与客户紧密合作,设计和制造订制的电容式用户界面,该界面将“传统”动态触摸区域与周围的电容式按键结合在一起。
这款名为ZyBrid®VK的产品基于Zytronic具备多点触摸功能的投射电容技术(MPCT™),为改善和增强人机界面装置(HID)的设计提供了新的机遇,从而证明了广泛的应用 挑战常规的作法。
尽管触摸屏提供了直观而灵活的界面,但与传统的机械控件相比,将大型显示器集成到控制面板中会增加成本和重量,同时还增加了设备的功耗,而这都不是被期望的。 Zytronic的ZyBrid®VK解决方案允许将尺寸较小的触摸显示器与同一玻璃表面上的非机械印刷键和固定键配对使用。 这种方法的另一个好处是创建了一个无缝的,完全可密封的用户界面,没有任何孔洞或间隙能滞留灰尘或使液体进入。
Zytronic的专利投射电容触摸技术可透过10mm或更大的玻璃厚度同时检测多个手指,导电笔、手套或脏污的手。 各种情况下,它可以忽略雨滴,树叶,污垢,冰和其他杂物,这些杂物通常都会让其他触摸解决方案“错乱”而导致误动作或不作为。 因此,ZyBrid®VK极其适合在室内和室外使用。
ZyBrid®VK解决方案包括客制的玻璃ZyBrid®触摸传感器和Zytronic ZXY500™多点触摸控制器,该控制器支持多达100个独立的触摸点和快速触摸检测。 Zytronic拥有触摸屏制造,触摸控制器设计和算法开发的所有权,也可以为控制器开发特殊的韧体,因此可以在固定按键位置甚至“触控面板”的四边定义动态触摸感应区域。
与客户紧密合作,设计触摸界面,对玻璃进行切割,印刷和内部热硬化处理,同时Zytronic的电子工程师根据客户要求可以客制化韧体,定义关键功能和输出协议。 ZyBrid®VK用户界面的设计几乎是无限的,该技术能够将任何纵横比的触摸屏与完整的键盘,小键盘和其他常用按钮(例如计算器的快捷方式,互联网浏览器,地图或其他任何东西)依据不同客户需求可以将他们全部组合在一起。
“ZyBrid®VK键盘功能的运行在加载本机Windows桌面之前就已经实现” Zytronic技术总监Andrew Morrison博士解释说。 系统开机后, ZyBrid®VK可以作为本地HID键盘,HID触摸板和HID触摸屏。 这允许在启动过程透过传感器实现键盘功能,并且一旦操作系统桌面完全被加载,就可以使用这三个功能区域的功能。 对于集成商来说,一个显著的好处是不需要驱动程序,因为它直接使用Windows或Linux的多点触控版本中作为本地HID设备,因此可以立即进行操作。
ZytronicZyBrid®VK解决方案具有非常广泛的应用,即使是可能会受到操作员手部振动,冲击和脏污影响的应用也不受影响。 受益于无缝玻璃对玻璃边缘设计的密封特性, 在其他领域, 例如食品加工和医疗行业,其中卫生设计至关重要。 可以在没有嵌入式机械开关或缝隙的平坦表面, 快速有效地作清洁工作, 同时触摸屏的玻璃表面也比较不受苛刻化学物质的影响。
凭借在玻璃设计方面的丰富经验,Zytronic可以生产制造几乎任何尺寸和规格的ZyBrid®VK触摸传感器。 根据应用的不同,可以在触摸屏上添加玻璃增强功能,例如防反射,防眩光和隐私滤镜。 客户还可以指定平面或曲面触摸屏设计,并且可以添加其他自定义设计,例如特殊的边缘轮廓,切口和孔。 当用户的眼睛从屏幕转向时,为了帮助引导用户的指尖围绕传感器,可以添加表面特征,例如酒窝,凹槽和凸起的标记。 此外,Zytronic可以印刷几乎任何颜色的丝网印刷徽标和边框来增强客户品牌。
Zytronic多点触控技术助力博物馆让智慧农业焕然一新 | 20-07-01 09:47 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
