据国家能源局提供的规模发展指标,2020年我国太阳能发电装机将达1.6亿千瓦,年发电量达到1700亿千瓦时。光伏是全球增长速度最快的能源品种。作为核心的光伏逆变器的效率和可靠运行直接影响电站的发电量及效益!
国家质检总局2013年底发布的GB/T 30427-2013《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》对交流输出端电压不超过400V的并网光伏发电专用逆变器的测试给出了技术要求和试验方法。
一般的光伏逆变器转换效率都能达到96%以上,但这个参数是制造商在实验室模拟负载条件下的测试数据,光伏逆变器在现场工作时,由于受到自身性能、当时光照度、负载率、输入电压、环境等影响,效率是变化的。
可随身携带的功率分析仪NORMA 6000上市!专为技术人员现场测试而研发生产。可测量逆变器效率、电流谐波、功率因数、直流分量等。
特点
·内置锂电池,可连续工作10小时
·便于携带、可长时记录所有参数,32G内存
·全中文清晰的菜单结构和连接指南,易于操作;
·2000A交直流电流钳(钳口尺寸80mm, 精度0.8%)及1500V电压测 量探头;
·CAT IV 600V/CAT III 1000V安全等级,保护人员和设备安全;
·可双机互联可扩展至8通道,并进行通讯和数据同步
适用于
·制造商 产品性能检测
·高校研究所 科研研究项目
·质检部门 产品性能检验
·测试系统集成商
·使用者 运维&节能评估
标准规定的逆变器测试项目
·逆变效率
·并网电流谐波
·功率因数
·直流分量
测试方案
碳化硅半导体--电动汽车和光伏逆变器的下一项关键技术 | 24-07-22 15:12 |
简化电动汽车充电器和光伏逆变器的高压电流检测 | 23-09-28 14:59 |
安森美已锁定共计19.5亿美元订单,为多家领先光伏逆变器制造商提供长期供货 | 23-07-27 16:48 |
福禄克与京东工业深化战略合作 | 23-06-07 16:09 |
英飞凌推出EasyPACK™ 4B,为352 kW组串式光伏逆变器提供单模块解决方案 | 22-11-29 17:37 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
