功率密度技术的领先厂商Silanna Semiconductor今天宣布扩展行业领先的有源钳位反激控制器(ACF)产品系列。 Silanna Semiconductor致力于通过提供一流的功率密度和效率来应对电源管理的终极挑战,并能够前所未有地为客户节省BoM成本,满足客户的多种需求。在2019年APEC上,Silanna Semiconductor首次发布有源钳位反激式控制器,目前已经满足了客户的需求,并达到了预期的市场渗透率,现已经在集成式ACF市场中占据主导地位。
SZ1110和SZ1130器件是有源钳位反激PWM控制器,集成了自适应数字PWM控制器和其他超高压(UHV)组件,包括有源钳位MOSFET、有源钳位MOSFET驱动器和高压启动单元。这种前所未有的高集成水平有助于设计出更高效、更高功率密度的电源适配器,同时具有更低的BoM成本,能够满足非常耗电的手机、平板电脑、笔记本电脑和视频游戏机等需求。
客户通过访问演示页面(https://www.powerdensity.com/sz1110-sz1130 ),可以看到ACF控制器的演示,针对65W AC/DC电源适配器的全部设计,可以实现94%的效率和27 W/in3的功率密度。展示页还包含广泛的DC/DC和AC/DC产品。
Silanna Semiconductor首席执行官Mark Drucker表示:“不到一年前,我们推出了全球首款有源钳位反激控制器SZ1101,从客户和行业得到了令人难以置信的响应。本次产品系列向更高功率和更小封装尺寸的扩展进一步证明了我们核心功率密度的领导地位。Silanna Semiconductor能够提供具有最高功率密度和更高效率的AC/DC解决方案,同时也具备最高的价值和更低的BoM成本。”
这些器件可以提供反激控制器的简化设计,并具有ACF设计的所有优势,包括可以充分利用反激变压器的漏感能量,并在关断时限制主MOSFET漏极的电压尖峰。SZ1110和SZ1130采用了Silanna Semiconductor的 OptiModeTM数字控制架构,可逐周期地调整器件的工作模式,并根据输入电压和负载来变化,以维持高效率、低电磁干扰(EMI)、快速动态负载调节和其他关键电源参数。
Silanna Semiconductor 市场总监Ahsan Zaman 介绍:“与传统的ACF设计不同,在大批量生产中,不需要钳位电容和变压器漏感的严格公差。SZ1110和SZ1130非常适合于高效率和高功率密度AC/DC电源适配器。这些器件设计用于输出功率高达33W(SZ1110)和65W(SZ1130)的电源适配器,包括USB-PD和快速充电(Quick Charge)等应用。”
基于SZ1110和SZ1130实现的AC/DC电源能够轻松满足严格的美国DoE和欧盟CoC能效,以及空载待机功率等要求。
主要特性:
·集成式UHV有源钳位MOSFET、有源钳位驱动器和高压启动单元
·超过94%的效率
·在通用(90~265 Vac)输入电压和负载范围内相对一致的效率
·高达146 kHz的开关频率
·OptiMode™逐周期自适应数字控制
·自调整谷底导通模式(VMS)
·多模式操作(突发模式(Burst Mode),准谐振模式(QR),谷底导通模式(VMS))
·大于6dB的 EMI余量
·过温保护(OTP),过压保护(OVP),过流保护(OCP),过功率保护(OPP)和输出短路保护
·低于50mW的空载功耗
·高达65W的输出功率
·16引脚SOIC封装
应用领域
·高功率密度AC/DC电源
·高效电源适配器
·USB-PD/QC AC/DC电源适配器
·移动设备电池充电器
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
