五月,夏天如约而至,清风裹挟着花朵的香气迎面拂来。你是否回忆起当年和初恋漫步大学校园,在大课上偷偷牵手的感觉?你有多久没上过一堂大课了?那上午、下午连上,知识快要从脑袋里溢出来的感觉,多么充实!
记得好多年前,LLC的研究还只是停留在大学的实验室里面。今天,LLC已经作为一种优秀的拓扑被业界广泛地接受和使用了,但是在实际工作中还是有很多工程师对LLC的原理和设计不是很了解。“如何完美避开复杂公式,用简单的方法设计一款LLC电源?”5月16日,电源网&电子星球携手电源网论坛版主王孝东带来一天五小时的超长知识直播,通过理论设计、电路仿真以及实物调试三部曲,为你揭晓答案!上下午两场大课,带你穿越回到大学校园!5月16日,约上你的初恋一起听课吧!
王孝东是谁?撰写2019年电源网论坛火爆热帖《双管正激电源》的大神是也。《双管正激电源》(想看此帖的伙伴请点我)因其过程讲解细致、全维度实操,深受广大工程师的欢迎,被评为2019年电源网论坛火爆热帖之一。应广大网友的要求,王大神历时数月倾力打造的双管正激电源的开发板套件,一经推出即受到了电源工程师的追捧。为此,电源网&电子星球特邀王孝东推出直播《双管正激电源调试秘籍》,直播中讲解了套件实物调试阶段的精华内容,包括控制板单芯片上电调试,驱动变压器的波形测量,上高压之前的关键点波形测试,高压上电和带基本带负载测试,验证仿真中驱动变压器部分的问题,以及双管正极电源的在应用上的思考。通过直播学习,王大神帮助很多新工程师深入理解双管正激拓扑,清晰掌握调试双管正激电源的思路,学会如何测量和分析电路中关键点的波形。
即刻观看这场双管正激电源调试全解析的纯干货技术直播盛宴
精彩问答回顾:
1】提问:老师原理图里的辅助电源,为什么要从VCC那里取电?按理说VCC电压跳动比较大。比如,空载16V带载29V的。
回答:Psr的稳压原理就是稳定取样绕组的电压,所以整流后的电压会有一点波动,但不是很大,电流也非常小。Ccm和Dcm工作的那个辅助绕组的电压做出来是不一样的,反激我做过200W,12V10A,15A的,不过现在流行LLC了,看见的就比较少了。
2】提问:5.8V,2.4A变压器初级100:次级6:辅助18,结构初级VDD次级,空载VDD-17.5,满载29.
回答:这个可以把二极管换成4007,或者串个小电阻。而且这个和Psr还是光耦控制有关系,和绕法也有关系。
3】提问:请问电源、电压波动和电压变化、闪变不过怎么整改?
回答:先测量发波,然后测量变压器的相位是否正常,最后看带载,后面的时间在验证一下仿真视频中驱动部分的问题,就是真炸一次,哈哈。
4】提问:王工你好,我看了你的磁性材料变压器的理论估算,说到输出电流有效值估算是最按最大占空比开根号然后乘以21A,算出来次级电流有效值为13A左右。我总感觉到这里有点问题,次级电流有效值应该按峰值电流乘以最大占空比开平方才对,你这里的21A是平均值电流啊。如果是方波的话,那就是输出电流乘以占空比开平方。你这样算的理论依据是什么?
Irms=21*0.4开根号,Irms=21*0.63=13.2A左右。这样计算的理论依据是什么?
回答:因为21A是输出电流平均值,如果输出是方波,是可以那样的。那个梯形波,接近方的,按方的计算问题不大。往细一点说,变压器输出是方波,到输出端了21A电流是平均值。正激的输出级是个buck。输出电流20A,给他提供电流的变压器线圈,电流就是一个接近20A的方波电流。纹波电流指的是输出电感上的交流电流大小,交流电流的中心就是输出电流值。
5】提问:请教一下,用正激电路要做一个输入60--90v,输出12v或者24v,输出功率1.5千瓦的DC-DC转换器,可以吗?
回答:可以,obc里面的dc到dc有人就是用交错双管正激做的,或者你做成砖模块几个并也可以。正激那个并,都是整流以后并的。不过你这个功率等级,很多会用移相全桥。
后浪们,怎么样?还看不过瘾?好消息来啦!
5月16日上午9:30-12:00,下午14:00-16:00,电源网&电子星球再次携手电源网论坛版主王孝东,实力出品直播《500W-LLC电源设计制作详解》。王大神将继续为广大网友细致讲解其500W-LLC电源套件的整个设计制作过程,并着重分享拓扑应用的技术知识。
直播报名地址:www.dianyuan.com/live/90.html
本直播还配套一个论坛的帖子(里面含500W-LLC电源套件众筹活动,及套件的一系列公开资料,比如,整机含价格的BOM表,整机磁性元器件规格书,仿真相关的原始文件,一款简易的高频交流探头制作教程,整机的原理图和PCB丝印图),帖子地址是:www.dianyuan.com/bbs/2479688.html
大家也可以通过电源网推出的APP观看:电子星球。请在各大应用市场搜索“电子星球”下载,或直接访问: www.eestar.com 下载。
DC-DC 系统级电源设计 | 24-06-28 14:44 |
德州仪器全新产品系列不断突破电源设计极限, 助力工程师实现卓越的功率密度 | 24-03-06 16:12 |
解决角雷达系统的 3 大电源设计挑战 | 23-12-12 14:18 |
GaN 如何在基于图腾柱 PFC 的电源设计中实现高效率 | 23-08-03 16:28 |
电源网送您一份2023年慕尼黑电子展参展全攻略 | 23-07-11 10:48 |
