富士通电子元器件(上海)有限公司近日宣布,推出型号为MB85RS2MLY的全新2Mbit FRAM,可在125℃高温度下正常运行。该器件工作电压可低至1.7V至1.95V,配有串行外设接口(SPI)。目前可为客户提供评测版样品,将在6月实现量产。
这款全新FRAM产品是汽车电子电控单元的最佳选择,满足高端汽车市场对低功耗电子器件的需求,如ADAS。
图1:MB85RS2MLY 8pin DFN 封装
图2:应用实例(ADAS)
FRAM的读/写耐久性、写入速度和功耗均优于EEPROM和闪存,已有对传统非易失性内存性能不满意的客户采用我们的FRAM。
自2017年以来,富士通电子不断推出工作电压3.3V或5V的64Kbit~2Mbit的汽车级FRAM产品。但高端汽车电控单元的推出,使得一些客户开始要求FRAM的工作电压低于1.8V。富士通电子近日推出的这款全新FRAM正是为了满足这一市场需求而面世的。
MB85RS2MLY在-40°C至+125°C温度范围内可以达到10兆次读/写次数,适合某些需要实时数据记录的应用,比如连续10年每天每0.1秒记录一次数据,则写入次数将超过30亿。另外,这款产品可靠性测试符合AEC-Q100 Grade 1标准,达到汽车级产品的认证标准。因此,在数据写入耐久性和可靠性方面,富士通电子最新推出的这款FRAM完全支持ADAS等需要实时数据记录的应用。
这款FRAM产品采用业界标准8-pin SOP封装,可轻松取代现有类似引脚的EEPROM。此外,还提供外形尺寸为5.0mm x 6.0mm x 0.9mm的8-pin DFN(无引线双侧扁平)封装。
图3:8pin DFN和8pin SOP封装
除2Mbit FRAM,富士通电子目前正在研发125°C温度系列容量为4Mbit的存储产品。富士通电子将继续提供内存产品和解决方案,满足市场和客户的未来需求。
关键规格
•组件型号:MB85RS2MLY
•容量(组态):2 Mbit(256K x 8位)
•接口:SPI(Serial Peripheral Interface)
•运作频率:最高50 MHz
•运作电压:1.7伏特 - 1.95伏特
•运作温度范围:摄氏零下40度 - 摄氏125度
•读∕写耐用度:10兆次 (1013次)
•封装规格:8-pin SOP与8-pin DFN
•认证标准:符合AEC-Q100 Grade 1
词汇与备注
注一:铁电随机存取内存(FRAM)
FRAM是一种采用铁电质薄膜作为电容器以储存数据的内存,即便在没有电源的情况下仍可保存数据。FRAM结合了ROM和RAM的特性,并拥有高速写入数据、低功耗和高速读/写周期的优点。富士通自1999年即开始生产FRAM,亦称为FeRAM。
富士通电子推出可在125℃高温下稳定运行的最新4Mbit FRAM | 20-07-24 11:56 |
富士通电子将自9月推出业内最高密度8Mbit ReRAM产品 | 19-08-08 11:29 |
