Analog Devices, Inc. (ADI)今日针对汽车、通信和固态硬盘电源推出LT8650S、LT8652S和LT8653S双通道4A/8.5A/2A同步降压Silent Switcher®转换器。它们采用专有的Silent Switcher 2架构,具有扩频调制功能,可以确保PCB布局稳定可靠以实现超低的EMI,从而轻松满足CISPR25标准。
LT8650S、LT8652S和LT8653S可以支持叠加式输出配置,以满足大电流应用,因而具有独特的优势。 输出可以根据系统需要进行并联配置,以提升或降低输出电流,同时优化热性能。这也有助于尽可能减少库存,以及缩短单个器件的品质验证时间。例如,LT8652S支持每个通道同时提供8.5A DC,或者任一通道提供最高12A。将两个LT8652S芯片同步可以实现4相34A电源。
LT8650S/LT8652S/LT8653S的主要特性:
·采用Silent Switcher 2技术,集成旁路电容,可以满足CISPR25标准要求
·超低静态电流突发模式®,支持轻载运行
·单通道最高提供12A(LT8652S)
·频率可调、可同步(300kHz至3MHz)
报价与供货
大幅提高48 V至12 V调节第一级的效率 | 24-07-18 14:38 |
非常见问题第219期:智能边缘传感器需要新电源概念 | 24-06-19 16:41 |
利用精密信号链μModule解决方案简化设计、提高性能并节省宝贵时间 | 24-06-17 16:28 |
如何为保健医疗设备设计选择合适的电池 | 24-06-11 14:49 |
跨电感电压调节器的多相设计、决策和权衡 | 24-06-05 15:47 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
