想要用一个按键开关控制单片机,能做到吗?换句话说,就是一键开关机应该如何动手?
1、按下 K,电源通过 4007 为整个系统供电,AVR 开始工作。此时 PB1 为高电平。注意,电源来源是连接器旁边的+5V。
2、AVR 检测 PB1,连续 2 秒为高(反之干扰和和误按 K),PB0 输出高电平,继电器工作。
3、AVR 等待 PB1 为低,然后进入正式工作。
4、此时 K 已经释放,整个系统有电,保持工作,但 PB1 为低电平(因为 4007 隔离)。
5、如果 AVR 再次检测到 PB1 为高时(连续 2 秒),AVR 的 PB0 输出低电平,然后什么也不做了。
6、释放 K 后,系统电源关闭。
继电器可以使用电子开关代替,但电子开关会漏电,仅供参考。
另外,再放一个仪器仪表中比较常见的单键开关电路。
这里使用了普通的 9014、9012 三极管,其实不好,可以换用 MOS 管。
【TE Connectivity】泰科电子:新一代RAST 5.0高保持力连接器,展现超强抗震实力 | 24-07-06 15:22 |
一文了解SiC MOS的应用 | 24-06-19 17:04 |
Microchip扩大耐辐射单片机产品线, 为航空航天和防御市场推出基于Arm® Cortex®-M0+ 的32位单片机SAMD21RT | 24-05-17 15:41 |
采用沟槽MOS结构,使存在权衡关系的VF和IR相比以往产品得到显著改善 ROHM推出实现业界超快trr的100V耐压SBD“YQ系列” | 24-01-23 14:41 |
【TE泰科 连接器】智驾急先锋,网联双子星——GEMnet万兆级差分连接器 | 24-01-09 09:38 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
