氮化镓一直是永不落伍的热点话题,只是因为它与我们的生活息息相关,那是因为我们的日常更是离不开半导体技术,比如说:电器、手机、电脑以及各种电子设备等都需要半导体来实现,由此更能看出,半导体材料的未来前景更是一片光明,目前最新的半导体材料还是GaN,本文带各位了解2020年的氮化镓(GaN)又会有着怎样的机遇?
简述GaN概念:
氮化镓,化学式GaN,最直白的解释就是氮和镓的化合物,是一种直接能隙的半导体。此化合物结构类似纤锌矿,硬度很高。氮化镓的能隙很宽,为3.4电子伏特,可以用在高功率、高速的光电元件中,例如氮化镓可以用在紫光的激光二极管,可以在不使用非线性半导体泵浦固体激光器(Diode-pumped solid-state laser)的条件下,产生紫光(405nm)激光。
GaN的分类以及应用:
GaN器件可大致分为功率器件和射频器件两类。在细分下去功率器件方面可以应用到无线充电件、电源开关、LiDAR、逆变器这几个领域;同样射频器件可以应用到基站、卫星、雷达这三方面的领域中。
GaN又有何优缺点?
①禁带宽度大(3.4eV),热导率高(1.3W/cm-K),则工作温度高,击穿电压高,抗辐射能力强;
②导带底在Γ点,而且与导带的其他能谷之间能量差大,则不易产生谷间散射,从而能得到很高的强场漂移速度(电子漂移速度不易饱和);
③GaN易与AlN、InN等构成混晶,能制成各种异质结构,已经得到了低温下迁移率达到105cm2/Vs的2-DEG(因为2-DEG面密度较高,有效地屏蔽了光学声子散射、电离杂质散射和压电散射等因素);
④晶格对称性比较低(为六方纤锌矿结构或四方亚稳的闪锌矿结构),具有很强的压电性(非中心对称所致)和铁电性(沿六方c轴自发极化):在异质结界面附近产生很强的压电极化(极化电场达2MV/cm)和自发极化(极化电场达3MV/cm),感生出极高密度的界面电荷,强烈调制了异质结的能带结构,加强了对2-DEG的二维空间限制,从而提高了2-DEG的面密度(在AlGaN/GaN异质结中可达到1013/cm2,这比AlGaAs/GaAs异质结中的高一个数量级),这对器件工作很有意义。
总之,从整体来看,GaN的优点弥补了其缺点,特别是通过异质结的作用,其有效输运性能并不亚于GaAs,而制作微波功率器件的效果(微波输出功率密度上)还往往要远优于现有的一切半导体材料。
未来GaN又该如何发展?
氮化镓是研制微电子器件、光电子器件的新型半导体材料,在光电子、激光器、高温大功率器件和高频微波器件应用方面有着广阔的前景。
氮化镓材料的发展有何难题?
一是如何获得高质量、大尺寸的GaN籽晶,因为直接采用氨热方法培育一个两英寸的籽晶需要几年时间
二是氮化镓产业链尚未完全形成。
总结:
随着国家对第三代半导体材料的重视,近年来,我国半导体材料市场发展迅速。以氮化镓为主的材料更是备受关注。尽管如此,但产业难题仍待解决,如我国材料的制造工艺和质量并未达到世界顶级,材料制造设备依赖于进口严重,氮化镓材料和器件方面产业链尚未形成等,这些问题需逐步解决,方可让国产半导体材料屹立于世界顶尖行列。
【“源”察秋毫系列】 多次循环双脉冲测试应用助力功率器件研究及性能评估 | 24-11-15 16:23 |
Power Integrations推出1700V氮化镓开关IC, 为氮化镓技术树立新标杆 | 24-11-05 14:32 |
德州仪器扩大氮化镓(GaN)半导体自有制造规模, 产能提升至原来的四倍 | 24-10-28 14:43 |
英飞凌率先开发全球首项300 mm氮化镓功率半导体技术, 推动行业变革 | 24-09-12 15:45 |
瑞能半导体携多元成果打造全新“品牌基石” | 24-07-23 15:55 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
