英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)进一步壮大StrongIRFET™ 40-60 V MOSFET产品阵容,推出三款采用D²PAK 7pin+封装的新器件。这些新器件具备极低的RDS(on)和高载流能力,可针对要求高效率的高功率密度应用提供增强的稳健性和可靠性。这三款全新MOSFET瞄准电池供电应用,包括电动工具、电池管理系统和低压驱动装置等。
全新D²PAK 7pin+封装使得本已种类丰富的StrongIRFET™封装阵容更加壮大。这能带来更多选项,有助于选择应对设计挑战的理想功率器件。此外,全新封装的可互换引脚排列选项可带来出色的设计灵活性。相比标准的D²PAK 7pin封装而言,该全新系列器件的RDS(on)较之上一代器件减小13%,载流能力提高50%。譬如,标杆产品 IRL40SC240是一款RDS(on)为0.65 mΩ、载流能力为360 A的40 V器件。
该封装经过优化,可容纳面积增加多达20%的裸片,同时具有与标准D²PAK 7pin相同的占板面积和引脚排列方式。因此,可以很容易取代传统的D²PAK 7pin和H²PAK封装。此外,该产品系列可提供标准电平和逻辑电平栅极驱动,从而为设计人员带来灵活的驱动方案。
供货情况
采用D²PAK 7pin+封装的StrongIRFET现在开始供货。
英飞凌推出功能强大的CYW5591x系列无线微控制器, 扩展其AIROC Wi-Fi 6/6E产品组合 | 24-06-28 15:05 |
英飞凌为客户提供产品碳足迹数据,引领低碳化转型之路 | 24-06-27 16:53 |
英飞凌推出全新600 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列, 适用于高成本效益的先进电源应用 | 24-06-26 16:31 |
英飞凌推出CoolSiC MOSFET 400 V, 重新定义AI服务器电源的功率密度和效率 | 24-06-25 16:09 |
英飞凌推出集成高精度温度传感器的新型600 V CoolMOS S7TA MOSFET | 24-06-24 15:27 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
