内存和存储解决方案领先供应商 Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司,纳斯达克股票代码:MU)今日发布客户端固态硬盘(SSD) 新品,为客户端计算应用带来 NVMe™ 级别的性能,通过改进笔记本电脑、工作站和其他便携式设备的传统设计架构,助其提升续航、性能和工作效率。美光® 2300 SSD 以紧凑的外形规格搭载了计算密集型应用所需的存储性能和容量,并同时满足了现代移动设备用户对低功耗的需求。美光® 2210 QLC SSD 则首次将 NVMe 性能和低成本的四层单元(QLC)NAND 技术同时集成到 SSD 中,使其兼具NVMe 的快速吞吐量及美光 QLC 技术的领先优势,在提供与机械硬盘相仿价格的同时,具备闪存的性能,功耗也比机械硬盘降低了 15 倍[ 与容量相当的移动机械硬盘相比。]。
美光存储产品事业部市场副总裁 Roger Peene 表示:“90% 的客户端平台将在明年内采用 NVMe SSD,并且市场正在迅速分化为主流和性价比两个细分领域。美光 2300 和 2210 这两款客户端 SSD 新品分别针对这两个细分市场进行了优化,2300 为用户带来卓越的性能,而采用美光领先的 QLC NAND 技术的 2210则提供了极具竞争力的性价比。”
今日发布的两款 SSD 新品均采用美光创新的 96 层3D NAND 技术,实现了更低功耗、更优容量和更小的外形规格,从而为客户端产品的设计带来更为灵活的选择[ 256GB 容量的美光 2300 SSD 采用的是 64 层 3D NAND 技术。]。新品还支持 TCG Opal 2.0 和 TCG Pyrite 2.0,强化了客户端的安全特性和数据保护功能。
美光 2300 NVMe SSD
美光 2300 SSD 采用主流 M.2 外形规格,适用于对高性能和业界领先容量有需求的计算应用。它的优势还包括:
针对包括 CAD、图形设计和视频编辑在内的数据密集型工作负载实现生产力优化,提升应用程序的加载时间和响应速度;
提供从 256GB 至 2TB 的多种容量选择;
采用小型、紧凑的 M.2 外形规格(22x80) ,广泛适用于台式机和移动客户端产品设计的需求;
实现高达 3300 MB/秒的顺序读取和高达 2700 MB/秒的顺序写入
美光 2210 QLC NVMe SSD
美光 2210 SSD 兼具机械硬盘的低成本和 SSD 在性能、稳定性、功耗和安全层面具有的优势。它采用了高密度并具成本效益的 QLC 架构,此前美光首先将该技术引入了数据中心应用。它的优势还包括:
借助 NVMe 的速度优势提升应用的加载时间和响应速度,是机械硬盘无法胜任的性能敏感型应用的理想选择;
采用 M.2 (22x80)外形规格,提供从 512GB 至 2TB 的多种容量选择;
通过针对 QLC 架构优化的创新动态写入加速,带来具有更高写入耐用性和性能的缓存;
实现高达 2200 MB/秒的顺序读取和高达 1800 MB/秒的顺序写入。
美光扩展Crucial英睿达移动固态硬盘产品线, 推出全新革命性存储架构 | 23-07-26 15:50 |
停止采购!美光在华销售产品未通过安全审查 | 23-05-22 11:37 |
美国再施压,要求韩企不要填补美光在华市场缺口 | 23-04-25 11:48 |
美光面向数据中心客户推出 DDR5 服务器 DRAM, 推动下一代服务器平台发展 | 22-07-07 14:38 |
美光推出全新 Crucial 英睿达 NVMe SSD, 为消费者带来更快速、更实惠、更可靠的产品选择 | 22-07-07 14:29 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
