贸泽开售用于树莓派的Pimoroni PIM486 Enviro
2020-05-15 11:48 来源:贸泽 编辑:电源网
专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Pimoroni的PIM486 Enviro。专为树莓派而打造的PIM486 Enviro可提供精确的压力、温度、湿度、噪声和光纤测量,为室内监控提供了完整的传感器解决方案。此完全组装的电路板让工程师能够将收集到的数据传送到外部服务器,便于从任何位置进行远程访问。
       贸泽备货的Pimoroni PIM486 Enviro集成了Bosch BME280湿度压力传感器。BME280传感器专为需要低功耗和小尺寸的移动应用而设计,它提供了一种测量湿度、压力和温度的高线性工具。BME280传感器具有极高的精度和快速响应能力,可满足情景感知应用的性能要求
      PIM486 Enviro还具有Lite-On LTR-559ALS-01光学传感器(内置发射器的集成式I²C数字光和接近传感器)以及Knowles SPH0645LM4H-B MEMS 麦克风。随附Python 库的Enviro是一款65 mm × 30 mm × 8.5 mm 的紧凑型模块,可与树莓派Zero 一起使用,并能兼容所有40引脚树莓派。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
