是德科技全新Infiniium MXR系列8合1示波器震撼登场
2020-05-19 14:26 来源:是德科技 编辑:电源网
是德科技(NYSE:KEYS)推出首款具有8个模拟通道和16个数字通道的示波器,24个通道同时使用,仍能保证每个模拟通道带宽同时达6GHz,每个模拟通道采样率同时达16GSa/s,在一台仪器中,实现精确、可重复的、多通道高性能测量,帮助客户降低测试流程的复杂性。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。
随着新兴技术的发展,现有的测试测量设备无法满足日益增长的行业需求。当USB2.0接口流行起来的时候,工程师发现主流的示波器带宽已经变为2GHz带宽了,如今越来越多的电路已经引入了Type C、MIPI、DDR 2、DDR3、以太网等高速总线设计,主流示波器带宽需求呈现持续上升的趋势,超过了2GHz,甚至需要6GHz。一个嵌入式电路的设计里面有多种直流电源轨,5V 、3.3V 、1.8V 、1.2V 、1.1V 、1.0V 等,每一种电源轨都有多个存在,他们的上电顺序和掉电顺序往往是有严格要求的,传统的四通道示波器无法同时观察他们的时序,因此业界已经有8通道示波器推出,但考虑到周边高速数字总线甚至无线和射频信号的干扰,工程师需要的8通道带宽示波器带宽也要超过2GHz。Wi-Fi 6 、物联网、工业物联网所使用的频段也已跨入2GHz~6GHz频段。
全新的Infiniium MXR系列8合1示波器,包含实时频谱分析仪(RTSA)、示波器、数字电压表(DVM)、波形发生器、频响分析仪(波特图)、频率计数器、协议分析仪和逻辑分析仪,内部采用先进的ASIC硬件处理大数据。搭配是德科技全方位的软件解决方案,可进一步提供电源完整性、信号完整性、高速总线和接口的一致性测试和验证。内置故障猎人,可加速找出错误根源,包括那些罕见或随机发生的错误。
Frost & Sullivan 集团工业部美洲地区副总裁Kiran Unni 表示: “当今的工程师要面对现实中的新困境,他们需要一款价位适中、准确、可重复测量的多通道测量仪器,提供可从时域分析向其它领域延伸的工作环境。 作为测试和测量领域的领导者,是德科技运用独家的专业知识衔接不同领域的技术,让工程师可以在一台仪器中进行他们所需的测量,快速、高质量地完成产品的调试和验证,加速推向市场。”
是德科技Infiniium MXR系列示波器具有以下特点:
·强大的8合1仪器,减少了测试台占用的空间、缩短了配置和测试时间,同时最大限度降低串扰。内置实时频谱分析仪,可完成异常信号的频域捕获,无论信号是同步的还是异步的。
·内置故障猎人,深度学习正常信号,随着时间的推移,不断对它们进行比较分析,以发现异常信号,并捕捉伴随异常信号发生的事件。使用者可快速解决问题,排除不正常、偶发或杂波信号。
·8个模拟通道和16个数字通道可同时使用且不牺牲其性能,使复杂信号相互作用的监测和分析成为可能。并将8通道示波器带宽提升到6GHz,为测试工程师的设计开发开辟了更广阔的天地。
·如搭配使用强大的PathWave Infiniium离线分析软件,设计团队在测试台完成测量后,可进一步执行各种分析和数据操作,甚至和不同城市和国家的团队远程协作,提升效率。
是德科技首席技术官Jay Alexander 表示:“Infiniium MXR系列示波器完美融合了是德科技的底层专业技术和上层方案知识。此系列示波器的问世能够满足广泛的应用需求,进一步壮大了是德科技的示波器家族,从低频到特高频,从经济型到极高端,从基本测量到先进复杂的分析等,满足全方位、多维度的市场需求。”
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
