作者 : 夏志男 系统电源设计主任工程师
邹明璋 博士, 系统研发部门
随着社会的不断进步与科学的不断发展,我们赖以生存的地球环境恶化,世界各国都在采取积极有效的措施改善环境,减少污染。人们关心的「节能」不再只是个热门口号,而是透过什么样的手段,才能在现实生活应用中得到真正的节约能源的效益,同时又能达到环保的目的。电源设计工程师总是在不断追求减小设备体积,效率优化设计,以期最大限度地降低设备成本。其中,提高系统效率是作为开关电源电路设计中,最重要的一环。
开关电源中的反激式变换器(Flyback converter),最常用工作模式是不连续导通模式(DCM)与连续导通模式(CCM)。当初级开关管导通前,初级绕组还存在能量,不完全传递到次级,这种情况就叫连续导通模式。若初级绕组能量完全传递到次级,则为不连续导通模式。准谐振(QR)是DCM的一种,不同的地方是在于QR的工作频率是随着输入电压输出功率的变化而变化的。市面上AC-DC PWM反激式控制器LD5523可应用于连续或非连续导通模式(CCM和DCM),同时该芯片具有专利的线性预测时序控制技术的准谐振(QR)。其特点是在输入低电压及重载时可以进入连续导通模式(CCM)减少导通损失( Conduction Loss ); 反之,于输入高电压和轻载时工作在准谐振不连续导通模式(DCM)减少切换损失(Switching Loss)。
如何透过电源管理IC, 将上述CCM & QR多重模式控制模式一起结合呢?!
目前一般业界的技术以反馈输入脚(COMP)电压来决定何时进人连续模式(CCM),此侦测方式最大缺点,一则是在于输出轻载、重载互相切换;二则是反馈输入脚(COMP)上的电压纹波,都会使得反馈输入脚(COMP)电压游走在临界点,造成系统不稳定,一会工作在不连续导通模式(DCM)一会进连续导通模式(CCM),此时工作频率将会据列变化而产生振荡,引发的噪音(Acoustic Noise)及输出电压纹波(Ripple Voltage)问题,图一所示。
而上述所显示之缺点,LD5523多重模式控制模式的专利技术,可改善其问题,细节说明如下:
LD5523是以伏秒平衡(Volt-seconds balance)之原理(图二所示),在变压器的储能、放能为一定的比例原则下,当输出的负载逐渐加重,则变压器储能时间将增加,放能时间也随之增加,(图三)在放能结束之后,IC会侦测QRD区间之下甩的波谷电压,并将初级开关管再打开,若在此区间未侦测到下甩的波谷电压,也会在固定时间内再开启开关管,此时则进入连续导通模式(CCM)。
透过此方式可以准确的进行波谷切换(Valleys Switching),又能避免工作频率振荡(图五所示),可有效解决噪音(Acoustic Noise)、输出电压纹波(Ripple Voltage)问题。
这颗PWM控制IC为SOT-26封装,虽是小型化封装,其保护功能相当齐全,包含UVP、OVP、输入Bulk OVP、BNI、BNO、OTP、OCP…等,笔者将以下列系统电路图做成电路板进行测试及分析。
FB Pin3:包含QR侦测、BNI、BNO、OVP、UVP等功能。
1. QR 侦测 : QRD Trip Level=20uA (IQRD) ,VQRD Trip Level=20uA × R1
图七当变压器辅助绕组电压Va< VQRD Trip Level时初级开关管将开启。
2. BNI/BNO(当开关电源无BNI/BNO功能时,开关电源可能会在较低输入电压就工作,此时占空比较大,输入Bulk电容容量不足造成系统不稳定)
BNI : Brown In Trip Level=95uA (IBNI)
BNO : Brown Out Trip Level=85uA (IBNO)
(NP:变压器初级绕组圈数、NA: 变压器辅助绕组圈数)
实例验证:Demo Board 36W, Vout=12V, Iout=3A
变压器圈比NP:NA:NS=60:6:6 , R1=120KΩ,R2=33.2KΩ
计算值BNI=114Vdc=80.6Vac , 实测值=82Vac
计算值BNO=102Vdc=72Vac , 实测值=78Vac
即输入电压在≧82Vac时系统启动,输出正常工作。当系统正常工作时,如果输入电压≦78Vac时系统关闭,有效地避免了系统进入较低电压时工作风险。
3. Bulk OVP Bulk Cap OVP Trip Level=380uA (IBulk_OVP)
某些国家或偏远山区电网电压不稳定,当输入电压过高时,叠加在功率开关管上的应力电压越高,加入Bulk OVP 有效避免了开关管损坏。为了防止雷击时误触此保护也加了延迟时间。
4. OVP : OVP Trip Voltage Level=3.5V (VFB_OVP)
FB_OVP较为准确,不会因轻载、重载而有太大的误差,因为侦测为变压器辅组绕组(Va)的平台电压而它直接反应输出电压(Vo)。
(Va_OVP:辅助保护电压点、VO_OVP:输出保护电压点、NS:变压器次级绕组圈数、VF:次级二极管导通电压)
实例验证:45W, Vout=20V, Iout=2.25A
变压器圈比NP:NA:NS=57:7:8 , R1=136KΩ, R2=27.4KΩ
计算值 OVP=23.15V,
CS Pin4:包含OLP、OTP、SDSP、CS Short等功能。
1. OLP : VCS_LIMIT=0.5V
(IPEAK(MAX):初级开关管导通最大峰值电流)
以下为电流补偿功能,通过FB侦测在初级开关管开启时间变压器辅助绕组(Va)之电压(图七),此区间电压反应Bulk cap电位,进而得知此时输入之电位高低,而给予不同的补偿量(图九),使得高、低压保护点能趋近一致。
(IOCP:补偿电流、K:补偿参数、IFB:用来侦高低压之电流、VCS:RCS之电压、VRCS:ROCP之电压)
2. OTP : VCS_LIMIT=0.5V,此保护透过CS Pin侦测初级开关管关闭时变压器辅助绕组(Va)的电位在NTC、ROCP之分压,不与OLP冲突。
(Va:变压器辅组绕组电压、VF:辅助二极管导通电压)
3. SDSP(Second Diode Short Protection次级二极管短路保护) : VCS>1.3V
当次级二极管短路时,VCS Peak将快速上升,在前沿消隐(LEB)时间之后大于1.3V / 4次,即触发此保护。
实例验证:
4. CS Short : VCS<0.15V
在RCS短路时由于电阻值变为0Ω,VCS上升的斜率不变,但上升幅度将变小,透过此原理在特定的时间内若VCS未大于0.15V,将即触发此保护,此项为LPS (Limited Power Source)需求。
VCC Pin5:包含Holding Mode、OSCP、OVP等功能。
1. Holding Mode : VCC UVLO OFF+2.1V
在输出由满载切换至空载时,输出电压过冲(Overshoot),此时IC反馈输入 COMP电压下降且小于节能模式(Burst Mode)之电位,此时IC 输出暂停且Vcc电压下降,为了防止Vcc电低于UVLO OFF导致关机,在Vcc=UVLO OFF +2.1V 时强行打一次脉波以稳住Vcc电压。
实例验证:
2. OSCP(Output Short Circuit Protection 输出短路保护) : VCC<9.6V & 反馈输入电压COMP >2.8V/13mS
在输出端短路时,Vcc电压随之下降,IC 反馈输入COMP电压上升,当电压上升至2.8V且维持13mS,此保护即被触发。
3. OVP : Vcc OVP Level>28V
自从有FB OVP之后,此保护已鲜少使用,原因为保护不够准确,在轻、重载时有很大差异,故此保护仅能作为IC的最后一道防线。
结论
此篇文章探讨如何克服一般业界在多重模式下工作的技术瓶颈,解决噪音(Acoustic Noise)及输出电压纹波(Ripple Voltage)之问题,同时在系统安全方面拥有完整的保护功能,能够在异常发生时实时的保护系统。透过以上的测试与说明,提供电源设计者一些经验分享,彼此互相交流。如需进一步的讨论,欢迎提出来与笔者一起讨论。
全链国产,全系覆盖,全面认证,纳芯微高边开关系列重磅发布! | 24-08-20 16:05 |
嵌入式电机控制器 TDK推出下一代嵌入式电机控制器HVC 5x系列 | 23-04-18 16:55 |
意法半导体ST-ONE系列USD PD控制器功率提高到140W | 23-04-12 11:23 |
意法半导体BMS控制器准确度高,让锂电性能更好,续航更长 | 23-04-06 11:45 |
英飞凌全新NFC标签侧控制器集成传感和能量采集功能,助力无电池智能传感物联网方案更加小型化 | 23-04-04 16:55 |
